Помогите, пожалуйста, советом!
Есть устройство с мотором и диодной подсветкой.в нем провод от мотора соединяется через штекеры с проводом от аккумулятора.аккум перед несчастьем был хорошо заряжен.так случилось что между штекерами попал клей и они намертво приклеились др с др. Пришлось резать провода.но при этом они пару раз поискрили.теперь после замены проводов на новые,в устройстве работает только подсветка а мотор молчит,но гарью не пахнет.поначалу была мысль что сел аккум,но зарядка показывает,что он полон.что же могло произойти в момент искрения?мог ли сгореть мотор при том что выключатель устройства был в тот момент в положении off,т е как я понимаю,цепь разомкнута.или же полетел аккумулятор?
