Помогите, пожалуйста, удалить TR/Spy.1720832
MegaHint
26 Окт 2010
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, удалить TR/Spy.1720832. Он находится в C:\windows\explorer.exe. Его все время находит Avira
И она его не удаляет? Попробуйте вот этим просканироваться ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe, сканировать, желательно, в безопасном режиме
Сейчас она его удалила, исчезли ярлычки, пуск и все остальное, стоит одна пустая заставка. Можно зайти на рабочий стол через Диспетчер задач только благодаря explorer.exe, предварительно скачанный с интернета. Сейчас попробую просканировать. Спасибо
процесс explorer.exe отвечает за показ иконок, меню, панели задач, в общем за мониторинг. Если этот процесс убить то пропадет все кроме обоев на рабочем столе и диспетчера задач.
Хороша авира, нашла, что удалить. Она лично мне давно не нравится.
А основная функция эксплорера - доступ и управление файлами
TR/Spy.1720832
Сегодня обнаружил у себя эту гадость TR/Spy.1720832.
Причем Аvira нашла его в директории windows.0.
В файле explorer.exe
Директория образована 2.10.2010.
Описания вируса на сайте Avira нет.
Вам тот же совет, что и автору темы - см пост 2
Не помогает совет... :(
У меня вчера эта зараза в компе появилась, я ее не подумав удалила Авирой... В итоге пришлось переустановить систему, т.к. все значки и меню Пуск исчезли после удаления. Отформатировала полностью диск С, переустановила систему, но этот вирус НЕ УДАЛИЛСЯ!:tehnari_ru_121:
Попробовала Вашу ссылку, MrStep, - ничего не находит вообще... Его находит только Авира и она меня уже достала - пищит через каждые 2 минуты. Уже думаю удалить Авиру :tehnari_ru_744: т.к. с этим Трояном комп работает нормально вроде бы. Пока что...
Но как же удалить ВСЕ ТАКИ?!:tehnari_ru_121:
MrStep, эти утилиты тоже не находят... Только Авира.
Ооох.. AlexZir, мне такие хитрые операции точно не проделать...:tehnari_ru_325: Наверно, подожду еще 1 месяц до возвращения домой, а там просто отдам комп знакомому программеру :tehnari_ru_203:
То есть скопировать файл с диска на флешку на одном компьютере, а потом перекопировать с флешки в системную папку на другом для вас лично - непреодолимая проблема? Запуск проверки компьютера на вирусы может составлять какие-то трудности для вас? Ну тады ой :)
Ой, еще какой "ой"... :tehnari_ru_203: Не понимаю я эти сложные устройства-компьютеры и копаться в них терпеть не могу - мне лишь бы работало :D
Тем более, что-то мне подсказывает, что если полное форматирование С диска этот вирус не удалило, то навряд ручная замена файла его удалит... Может, я не права, конечно :)
Алексей, а ты уверен, что это именно тот вирус, что ты описал? Может это глюк авиры?
Это действительно глюк Авиры. Кроме нее никто так и не нашел этот вирус. Как мне сказали нужно либо менять антивирус, либо ОС. У меня просто сборка на ноуте стоит)
В качестве нового антивируса рекомендую Аваст :) Только для лечения файлов он не подходит, но заразы в комп не пустит. Для лечения можно пользоваться тем же курейтом
про вирус
Что было у меня.
При загрузке компа, после загрузки Авиры, вылезает сообщение " найден троян .... 1720832". Спрашивает - "Заблокировать доступ". Блокирую. Опять вылезает. И так до 20-ти раз (посчитал). Потом тишина пока не нажмешь иконку Мазилы.
Просканировал по Вебом по ссылке. После первого "быстрого скан" выскочило сообщение в фале hut (точно не помню) найден вирус переписывающий IT адреса. Просит - восстановить файл. Восстанавливаю.
А в рез.сканирования показывает, что "зараженных файлов - 0".
Далее перезагружаюсь опять эта ерунда выскакивает.
Сегодня прогнал полную проверку Вебом.
Нашел в папках "С:\documents set...\...\Avira\... " 9 зараженных файлов. Я так понимаю это "карантин" Авиры. Просит переместить. Переношу. Перезагружаюсь. После загрузки Авиры такая же ерунда. Так что вот так.
А с перепиской файла "Explorer" интересная тема. Простите чайника, а где взять оригинал? И какую версию? Я свой комп тоже другу отдаю, когда что-то надо сделать по серьезному.
Позвольте вас поправить - файл не hut, а hosts, и туда прописываются не IT адреса, а IP :) А восстановить этот файл можно, запустив утилиту проверки системных файлов с установочного диска. Правда у меня эта операция ни разу не получалась, консоль сообщала о неправильной команде. Пусть по этому поводу вас проконсультируют более опытные ребята
luab
Оригинал файла берётся с установочного диска системы :)
MegaHint
Есть вирусы, записывающие себя в нулевую дорожку, доступ к которой приложениям ограничен, и удаляются они только низкоуровневым форматированием да и то - не всегда. Так что не факт, что у вас компьютер "чистый".
Helen-Queen
Подключите винчестер к другому компьютеру и проверьте на вирусы в режиме глубокого (избыточного) сканирования другим антивирусом, к примеру, Norton Internet Security или Антивирусом Касперского, можно и несколькими по порядку. Тем самым вы убедитесь, что вируса точно нет и успокоитесь.
Если это Винда из ЗВЕРЬ СД или прочая нелицензионная гадость, то троян в бонусе прошивают в ядре в нескольких местах. Нужно найти чистый explorer.exe и забросить его в папку C:\WINDOWS\
Берем "чистый" диск с виндой можно демо (главное версия ХР)
Из диспетчера задач (Ctrl+Alt+Esc) -> Приложения -> Новая задача
набираем: cmd
появляется консоль DOS, в ней набираем комманду:
f:\i386\expand.exe -r f:\i386\explorer.ex_ c:\windows\explorer.exe
Естественно диск с чистой виндой должен быть вставлен, буква диска в примере "f:", а системного "c:", если у вас иначе -- меняйте.
Троян лазил в Интернет и внедрялся в процессы приложений (поскольку сам их и запускал).
Вывод: Никогда не пользуйтесь нелицензионными версиями ОС, если у вас есть на компе ценная информация, с которой вы не хотите делиться с мировым хакерским сообществом (номера карт, пароли и т.п.)
