Помогите, пожалуйста, устранить неисправность
timplayer
28 Фев 2008
Здравствуйте
При опытке переустановить windows, появился синий экран, с информацией о том, что ваша система отключилась, во избежании повреждения компьютера. Такой экран появляется каждый раз, при попытке загрузить комп. Каким образом можно исправить эту ошибку? Очень нужно сохранить инфу на жестком диске! Спасибо. надеюсь на вашу помощь
1 вставляешь диск с виндой
2 нажимаешь установить винодос
3 у меня вопрос у тебя жесткарь на 2 логических разделён???
Была такая же проблема у мну, тока было два варианта либо эта видяха либо хард(хотя причин может быть много!!!)
1 Сменил охлаждение с пассивного на активное
2 Поновой проформатировал Хард и не делал ни одного лог раздела!!!Сделал диск С объемом 400 Гб а уже потом после установки сделал партишон и все вродь нармально прошло!!!
А за счтет сохранения инфы скажу просто - сходи к другу иль на работе подключи и коперни все что хочешь!!!! :)
нельзя так сообщения чистить.... смысл падает..
Rekrut написал(а):
берешь свой жесткий и форматируеш до 50%, затем на них заливаешь инфу с других 50% и форматируешь до конца
Это как?
Судя по вашему совету
Rekrut написал(а):
будет совсем не долго.
timplayer
Что внутри системника творится? Кулеры все крутятся? Пыли нет? Кондеры на мамке не вздуты?
А в безопасном режиме запускается?
Короче, компьютер, не мой, я там ничего не мудил, мне поручили задание, разобраться, если есть возможность не идти в мастрерскую.
Там на одном диске все.
Т.е можно вытащить жесткий диск и просто вставить в другой комп, и перекопировать инфу?
Внутрь пока не заглядывал но с кулером были проблемы, гудел как паровоз с момента покупки
Буду пробовать
