Помогите - проблема с ноутбуком Asus Aspire 5739
  • Автор темы Автор темы Renner
Renner
24 Мар 2012
Недавно включил ноутбук выдал кучу ашибок отдали протестировать сказали хард диск накрылся купили новый выдает ошибку
Ceck cable connection!
PXE-MMOF: Exiting Intel PXE ROM.
Operating sistem not found
И еще после того как протестировали оказался пароль на биосе и они незнают какой и откуда взялся....
подскажиде что делать. Заранее спасибо!
asus aspire? Может все-таки вы имели ввиду ACER ASPIRE?
ой простите asus aspire
Насколько я понял выдает что то вроде этого: P1060ol302.webp
В странный вы канеш сервис отдавали ноут... так как сбросит пароль на биос не составляет труда - надо всего-лишь вытащить батарейку на материнской плате на 5 минут и потом вставить обратно... далее заходите в биос и отключаете загрузку с сетевухи (точную последовательность действий вам сказать не могу т.к. на ноутах нефиговое их разнообразие) - это исключит ваше сообщение: PXE-MMOF: Exiting Intel PXE ROM. Operating sistem not found... и в параметрах приоритета загрузки операционной системы выставить первым загрузку с hdd (жесткого диска) - если это все не поможет... то: скорее всего это неизлечимо, сожалею
если я сниму с другова ноутбука hhd то он начиет систему загружать но потом ошибка синий экран и много чего написанно
Вы не ответили на поставленный вопрос!!! - Вы можете войти в биос?
вытащил батарейку как и посоветовал но все равно просит пароль
Батарейку на материнской плате? На 5 минут? - при этом вам нужно выключить ноут!!! Че то я вас не пойму - пишите внятнее и все по порядку ... не торопите события!!!
вытащил батарейку с материнской платы просло более 5 минут.... но пароль на биосе остался.... щас буду пробовать другой способ.....
второй способ сработал есть доступ к биосу....
Судя по всему у вас да... пароль на энергонезависимой памяти хранится!!! плохо дело...
Теперь далее сбросьте настройки биос по умолчанию: load defaults settings - где то так должно выглядеть!!!
