Помогите! Проблема с сетью Windows XP
N-DreYKa
12 Фев 2007
Здрасьте всем! Такая вот проблема (достала уже!!!): У меня пятнадцать машин. На всех WinXp. (причем одна и таже (с одного диска (скоро посадят меня:))). На моей машине установлен Proxy (UserGate 2.7), который учитывает трафик поедаемый другими компами и является "файрволом". Во всех машинах IP-шники прописаны вручную. Суть проблемы такова, что компы очень часто перестают "видить" друг-друга по локалке. С инетом все в поряде. Radmin тоже всегда всех видит, а средствами XP не всегда все нормально работает. Пингуются они тоже все нормально. Короче только в сетевом окружении наблюдаются проблемы. Причем происходит это сразу после загрузки (а не в следсвтии отключения питания сетевой платы). Я слышал, что возможно все это из-за того, что ОС с одного дистрибутива, но хотел бы посоветоваться с вами. Заранее благодарен.
хр вообще не предназначена для сети.... все это в ней сделано очень коряво...
Точно не помню но в ХР хоме есть ограничение по количеству компов в сети. 5 или 15 мах. взять инфу по отличиям хоме от профешнл. Это если у вас стоит хоме.
чушь, нет никаких таких отличий. профессиионал от хоума отличается только более расширенными возможностями настроики системы и все.
Установка и удаление программ
Панель управления - установка и удаление программ - в списке установленых программ при выделеной любой программе пропали кнопки "удалить" , присутствует только информация как часто используется и размер. Хотел почистить комп от лишнего. Ни на одной программе нет этой кнопки, почему?
Проверьте ключ реестра:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
SetValue "NoRemovePage"=dword:00000000 (0)
Если там стоит (1) - измените на (0).
Второй совет:
Это результаты действия групповой политики:
gpedit.msc:
Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Компоненты Windows - Панель управления - Установка и удаление программ - Скрыть страницу "Замена или удаление программ".
Удаляет кнопку "Замена или удаление программ" из панели установки и удаления программ.
Откройте свойства и укажите параметр - "Не задано". О результате сообщите, пожалуйста.
1.В реестре никогда небыл, поэтому боюсь натворить чего-нибудь.
2.Когда я зашел в указаное место параметр "Не задано" уже стоит.
Вчера с утра эти кнопки были потому, что удалял ненужные игры. Стояла у меня программа Adobe Audition 1.5 , проверял файл, созданый этой программой (чистил папку) - выдало какое-то сообщение об ошибке(не помню конкретно), но программа не запустилась. Решил удалить ,чтобы переустановить. Обнаружил отсутствие обсуждаемых кнопок удаления. Перезапустил компьютер, снова зашел в "установку и удаление программ", в списке программ как раз стояла выделеная Adobe Audition 1.5 с активной кнопкой удаления - удалил. Но на остальных программах этой кнопки нет. Снова перегрузил - нет!
Оснастка Gpedit.msc не читает значения из реестра. Поэтому там всегда будет "Не задано", пока вы это не изменить. Откройте этот раздел еще раз, поставьте "Разрешено", нажмите "Ок". Затем там же поставьте "Не задано". Должно сработать.
Добавлено 12.09.2008 13:12:23:
Воспользуйтесь Восстановлением системы. Верните систему на два дня назад. Чтоб начать восстановление, нажмите пуск- выполнить - скопируйте ту строку
%systemroot%\system32\Restore\rstrui.exe
и восстановите. После восстановления, желательно установить программу CCleaner и почистить реестр. Так как восстановятся данные в реестре о удаленной программе.
Поставил "разрешено" - применить - "не задано" - ок - не помогло. Перед этим вообще, установил блютус-адаптер - надо было перегрузить - нажимаю "перегрузить" - ноль реакции. Запускаю любую программу - выдает сообщение "Сбой при инициализации приложения из-за остановки рабочей станции". Лишь спустя 30-60 сек перегрузился.
Мой компьютер - правая кнопка мыши - свойства - восстановление системы - там восстановление (автоматическое создание точек восстановления) выключено, вручную я этим тоже не занимался. Системма ставилась год назад - установленно много нужных программ - меня интересует -я потеряю все эти программы? Будут ли затронуты медиафайлы, документы?
Сбой при инициализации приложения из-за остановки рабочей станции - это просто из-за задержки выключения.
Если вы его не отключали, значит это сделал вирус. Проверьте систему.
Потеряете. Когда вы устанавливаете новую операционную систему, создается новый реестр (как бы журнал), где нет записей о ваших старых программах. А многие программы в реестре хранят свои настроки, пути установки и многую информацию. Придется переустанавливать. Это ведь не сложно.
Если вы будете устанавливать систему на диск C:\ (если он у вас есть) с форматирование диска, то вы потеряете то, что на нем находится. Что именно находится на диске С: Папка "Мои документы" и весь рабочий стол. Из этих место желательно перенести все на другой диск и только после переустанавливать.
P.S. Если восстановление - данные не теряются.
Так как восстановление системы я не могу реализовать из-за отсутствия точек восстановления, то я собираюсь по новому установить виндоус с диска (образ которого сейчас качаю). Перед процессом установки нужно форматировать диск С или новая система автоматически удалит старую и установится? или будет две независимые: новая и старая ( устанавливат же две системы)?
Если вы не отформатируете системный раздел, Windows сотрет папку C:\Windows и установит новую копию. При этом остальные данные (вне этой папки) на диске остануться. Я считаю, что это будет неправильно и рекомендовал бы во время установки системы сделать быстрое форматирование диска, на который хотите установить систему. Во время установки программа спросит вас куда ставить Windows/ У вас будет выбор - выбираете диск, на котором стояла предыдущая система. Программа скажет, что там уже установлен Windows и предложит перезаписать и отформатировать. Для удобства делайте "Быстрое форматирование".
Благодарю за помощь. И последний вопрос. Сделал "быстрое форматирование" нажал "старт" и от меня больше ничего не потребуется? По окончании я буду иметь готовый рабочий стол, готовый к работе? или во время установки придется делать еще какой-нибудь выбор?
Если все это происходит во время установки операционной системы - то это все. буду мелочи: указать имя компьютера, время установить. После установки нужно будет установить драйвера для всех устройств. Сейчас приведу ссылку, где находится руководство по установке Windows. Но лучше пригласите специалиста.
Добавлено 12.09.2008 20:12:18:
Добавлено 12.09.2008 20:12:28:
http://www.windxp.com.ru/Windows1.htm
У меня стоит PowerDVD 8 незарегистрированая. За ненадобностью хочу удалить. При удалении появляется это
и после ОК программа не удаляется.
Программа не находит компонентов деинсталятора. Опять же рекомендую скачать и установить YourUninstaller 2008. Она и удалит программу безболезненно и качественно, и еще почистит реестр от записей PowerDVD.
Added 01.26.2009 08:01:47:
Точнее не найден или ошибочные строки в setup.ini.
подскажите что делать при открытии папки Установка и удаление мне в маленьком окне выскакивает "название окошка Parser Message и в ней запись"Value creation failed"at line 521" что это такое и как с ним боротся
kontik, для начала в свойствах Экрана пробуем менять Тему, на худой конец ставим Классическую(стандартную). Не поможет юзаем sfc /scannow.
sergm, Скачай эту прогу Revo Uninstaller очень хорошая. Если не запускается встроеный деинстолятор она все равно удалит. После удаления просматривает реестр и удаляет оставшиеся файлы
поддерживаю.
