Помогите!!!! Проблема с XP, или не с ней..
  • Автор темы Автор темы bazzbazz
bazzbazz
7 Мар 2008
Здравствуйте, купил на днях новй комп ( AMD 5600 64 X2, Asus M3A, Palit 8800GT, 1GB (Apacer), привод и HDD старые остались(IDE шина) WD 160GB, и привод NEC 3500A, Win XP SP2 32bit). Возникла такая проблема, что после пары перезагрузок XP перестает загружаться совсем, зависает на полоске загрузки и все. Иногда через раз заходит в безопасный режим, но из него не получается вернутся в нормальный режим и откат тоже не сделать. Пробовал уже 3 разных винды, включая 64bit ную, проблема одна и таже- пару перезагрузок и все!!! Дрова для матери и видяхи ставлю все самые свежие, хотел сдлать прошивку биос, но у меня самая новая версия стоит.
Подскажите, что может быть. Очень не хочется в сервис центр(
Форматнуть хард,заново разметить область и проставить файловую систему.Установить винду.Должно помочь.Сделайте это,потом отпишите
Попробуйте отключить все старое!!!
Вирусы требуют отправить СМС
У меня такая проблема не знаю та не та тема но все же при входе в контакт требует отправки смс я не знаю что мне делать?
А что именно мне скачать?:(
Вы внимательно читаете инструкции?
В ссылке указаны 2 (две) утилитки, при помощи которых надо выполнить логи.
PS Поиском по форуму пользоваться религия не позволяет?
Почистите файл hosts (находиться здесь C:\WINDOWS\system32\drivers\etc) там после строчки 127.0.0.1 localhost удалите все что касается вконтакте.
У друга такое было - такой вариант не помогал. Помогло перевести часы на неделю вперёд) ну или http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758)
Проще восстановление сделать
а в каком это браузере то происходит безобразие?)
Xpres, да я имею в виду какой обозреватель подцепил вирус. у некоторых, если изучить настройки можно убрать вирус...
Radeon, 80% IE, ИМХО. Mor9k, скрин в студию) Это отображается непосредственно в браузере или посреди десктопа?
Топикстартеру фиолетово до этой проблемы примерно неделю, а вы тут бойню устроили :D
01pump, ну нам теперь самим стало интересно разобраться)
У меня такая же зараза. Через Оперу подцепил. Пытаюсь выйти через Файерфокс, тоже самое.
Попробуем убрать новый, модный вирус. А выглядит он примерно так:
