Помогите прочесть схему блока питания телевизора
  • Автор темы Автор темы akerka
akerka
22 Сен 2017
Начал изучать электротехнику, не хватает теоретических знаний разобраться, почему элементы скомпонованы именно так. Ценю ваше время - достаточно ключевых слов, по которым смогу найти ответ в поисковике.
У меня в руках материнская плата телевизора, на ней скомпонован блок питания. Фрагмент принципиальной схемы во вложении. Иду глазами от входа сетевого напряжения (CBN1), сразу вопросы:
1. Зачем нужны резисторы RB8-RB11? Зачем они соединяют фазу и ноль.
2. Почему две катушки (LCB3 и LCB2) соеденины параллельно. Если что, размерами они отличаются раза в полтора.
3. Кто то знаком со значком, подписанным NTCB1?
    41.2 KB · Просмотры: 336
Посмотрите их номинал. И посмотрите что будет на этих проводах после снятия напряжения.
Не совсем так, запараллелена только часть LCB3. Назначение этого узла - борьба с помехами, схемные решения могут быть разнообразными.
Не нашел где это. Можете обозначить.
это термистор - полупроводниковый резистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры. N - negative, то есть при увеличении температуры сопротивление уменьшается.
В данной схеме служит для ограничения тока зарядки конденсаторов EB1 - EB2. Если NTC замкнуть, от большого зарядного тока могут сгореть предохранитель, диоды и собственно конденсаторы.
Схема нарисована с грубейшими ошибками, впрочем наличие иероглифов это в какой-то мере оправдывает.
Возле некоторых элементов есть надписи NC - вероятно, эти элементы в разных модификациях могут быть не установлены или заменены, например LCB3 может заменять LCB2, но при сборке в китае могли и напутать - поставить обе tehno013
В любом случае, у вас в руках - не эталон и не шедевр инженерной мысли, и изучать по нему электротехнику не стоит tehno015
Принципиальное значение имеют первые три буквы NTC-негативный температурный коэффициент. Резистор с уменьшением сопротивления при нагреве. Обычно их называют термисторами, что не совсем верно, так как бывают термисторы с положительным коэффициентом сопротивления.
Утюг это слишком дорого и круто! Не каждому по карману такая роскошь. А вот лампочка прямого накала наше всё! Её даже в стабилизации тока заряда АКБ используют!
О! Бареттер! А ведь я застал их в работе! В 50-60е применялись для стабилизации тока накала ламп в установках ВЧ связи по ЛЭП.
У отца в какой-то из раций стояли. У него войсковые связные приёмники дома были, УС-9 сейчас у друга лежит, остальные даже не помню, куда делись.
