Помогите пжлст!!!исчезает память с диска,торм. браузеры при загр флеш
  • Автор темы Автор темы CHiNGiZ
CHiNGiZ
21 Янв 2009
----------------------------------------------------------------------ТЕМА ЗАКРЫТА-----------------------------------------------------------------------------------------
У меня сразу 3 вопроса:
1.Непонятно куда исчезает свободная память с диска С, 25Гб "улетают" часа за 3-4, после этого чтоб освободить память приходится перезагружать комп.причем раз на раз не приходится, иногда комп может стоять часов по 12 и ничего, а иногда за несколько часов "улетает" память..
2.Браузеры ( все - IE, Opera, Firefox) начинают оч сильно тормозить, точнее они зависают на некоторое время, от 10 сек до нескольких минут при загрузке флеш компонентов, игр и т.д.
3.На панели задач в панели инструментов должен быть проигрыватель, у меня он исчез от туда.(т.е. в супер-свернутый вид не сворачивается, чтоб им можно было управлять с панели, надеюсь вы меня поняли)))
КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?
Заранее благодарен за предоставление информации, способной помочь.
Windows xp x64 sp2, Intel core 2 duo E6850, 8Гб ОЗУ, GeForce 9800 GX2, HDD 500Гб (С:// - 50Гб , Е:// - 400Гб)
1. Установить антивирус и проверить весь компьютер;
2. Удалить из автозагрузки все лишние приложения;
3. Почистить реестр при помощи специальных утилит.
1. Антивирус стоит -Avast, плюс проверял нод32, ad-adware, comodo IS не помогло
2. Из автозагрузки удалял - RegRun, опять таки безрезультатно
3. И реестр тож вроде чистил, не помню чем правда...ща еще раз почищу
Сильный дрейф свободного места на жестком диске может возникать из-за двух причин: вирусы или нефиксированный размер файла подкачки, но улетает 25 гигов что маловероятно для размера файла подкачки, так что первая причина остается актуальной. Скачайте KIS 2009, загрузите последние обновления для него и просканируйте компьютер на максимальном уровне проверки. Так же не помешает скачать программу MemTest и просканируйте оперативную память на наличие ошибок.
CHiNGiZ,скачайте утилиту AVZ. Разархивируйте ее в папку. Откройте, в меню Файл – Стандартные скрипты – выполните пункт 2. После этого в папке с AVZ появится папка LOG. В ней будет архив. Выложите это архив на http://www.slil.ru. Ссылку на архив оставьте на форуме. Вы не пробовали проследить вручную куда уходят гигабайты?
2nexus: kis 2009 корректно отказывается работать-после установки и включения компа вылезает синий экран смерти с ошибкой 0х00000035.перезагрузка не помогает. проблема устранилась после удаления каспера.вот.а мем тест ошибок не нашел, хотя смог проверить он только половину оперативки, ибо на больше 4гг бесплатная версия не рассчитана
2Denesis: неа, не знаю как это сделать к сожалению, могу только следить за скоростью убывания через проводник-свободная память...
Добавлено 01.23.2009 14:01:05:
вот ссылка - http://slil.ru/26575236
Ссылку скоро гляну. По поводу:
На панели задач щелкните правой кнопкой, выберите верхний пункт меню, и в нем выберите MediaPlayer. После запустите проигрыватель и гляньте.
CHiNGiZ
Отключи восстановление системы: Пуск-панель управления-система-вкладка "восстановление системы"-поставить птичку "отключить восстановление"-применить.
Переделай в обязательном порядке скрипт avz вот так:
- Обновить программу avz.exe через меню: Файл-Обновление баз (размер обновления примерно 1,8 Мб)
- В меню программы: AVZPM- "установить драйвер расширенного монитор. процессов"
- Перезагрузиться
- После перезагрузки обязательно отключите антивирус, файервол. Закройте Все программы (кроме avz)
- По возможности подключите флешку.
- В меню программы: Файл-Стандартные скрипты - Отметить скрипт №3 -нажать выполнить отмеченные скрипты
- Дождаться окончания (появится сообщение Скрипты выполнены).
- Обязательно перезагрузитесь.
- В папке avz по окончании скрипта появится папка LOG (если этой папки не окажеться, значит вы не распаковывали программу!!!), в ней находится архив virusinfo_syscure.zip (не путать с архивом virusinfo_cure.zip!!!! ).
Этот файл выложить на файлообменнике http://slil.ru и прислать ссылку для скачивания.
Denesis нет, не правильно меня поняли - у меня там его нет, как его туда вернуть.
Добавлено 01.23.2009 16:01:34:
01pump программа не реагирует на нажатие на установку драйвера расшир..., и смысл подключать флешку?
Что значит не реагирует? Там строчка "установить драйвер" неактивна? Давайте тогда сначала выполним такой скрипт в avz:Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно вставьте следующий текст:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(true);
SetAVZPMStatus(true);
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
RebootWindows(true);
end.
Затем нажать "Запустить". ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА
После перезагрузки сделайте стандартный скрипт №3 в avz. После чего выложите на файлообменнике архив virusinfo_syscure
после выполнения вышеописанных действий комп отказывается заходить в интернет.т.е.он к нему подключается,но в браузерах и программах работающих с интернетом он как бы отключен.вот.
Вас же просили после выполнения прислать архив.... Где он?
и после перезагрузки ничего не меняется
Архив где?
я с смарта зашел!!
Неужели не понятно что для анализа вашей системы нужен архив?
Без него никак не решим проблему
блин,я ж говоря но и интернету не подключается после проведения проверки!как я архив пришлю то?
Архив запиши на флешку. С другого компа пришли.
С таким зоопарком вирусов сидеть... :(
другого компа нету.лан, попробую через мобильник прислать...
Добавлено 01.25.2009 15:01:06:
www.slil.ru/26580751
CHiNGiZ написал(а):
Ох как тяжело с этим логом... А мой скрипт что я писал ранее выполняли в точности?
