Помогите распознать трансформатор
Mazimo24
22 Окт 2009
У меня есть трансформатор там 6 выходов два из них соединены все что на нем написано это:Д53-0,02-4,4к. как узнать на сколько вольт этот трансформатор т.е. сколько вольт входит и сколько выходит?
Фотографию в студию
Это по моему дроссель а не трансформатор(если судить по маркировке).
вот фото
Это точно дроссель.
Да это ТАНовский транс , в сосновном используеться для ламповой аппаратуры , сам недавно такой покупал)
Тестер есть? нужно ним мерять
Вот это написал после Валерыного комента , Валер обьясни а то чтото непонял вроде на анодно накальный похож
Тестера нет! А что за тестер нужен, то?
Унифицированные трансформаторы, обычно, имеют маркировку "ТР", дроссели "Д", а анодно-накальные маркировку "ТАН".
Похож-то похож, но, тем не менее, это дроссель. На 20мГн и 4.4 А.
Кстати, они и внешне различаются (если даже не считать количества выводов). У дросселя, при внимательном рассмотрении, можно заметить зазор в сердечнике, сделанный для повышения индуктивного сопротивления. У трансформатора зазор отсутствует.
Vladimir_S Спасибо) а то и не понял чего выводов так мало
А его на трансформатор можно перемотать?
Нет, он капитально залит и пропитан. И обмотки у него бескаркасные.
А что из него можно вообще сделать?
А что это такое?
А всё таки что за тестер ?
Прибор для измерения тока, напряжения и сопротивления, другими словами - авометр.
    20.1 KB · Просмотры: 520
Можно схемку? Просто у меня в деревне завалялся трансформатор какой-то надо проверить!
Так он стоит около двухсот рублей, нет смысла делать.
