Помогите рассчитать витки трансформатора и вес провода
  • Автор темы Автор темы Swep
Swep
19 Фев 2011
нужно намотать на трансформатор ТС-250-2М, 2х22 вольта + 12 вольт на вентилятор. Сколько это будет в граммах? У меня получилось 37 метров и 500 грамм. Сечение 1.5 мм. ПЭТВ-2
Я вобще не покупал проволоку, просто смотал всю вторичьку и намотал этой проволокой в 3X жилы 2X22в и 2x по 6в:))
    51.1 KB · Просмотры: 628
    60.9 KB · Просмотры: 488
    81.8 KB · Просмотры: 686
Winer, бред, взял бы поменьше трансформатор :) зачем тебе 6 вольт и 5 ампер?
Ну я две обмотки 6 вольтовых соединил и получил питание для колеров и 22вольта для тда7294
ещё мне бы схемку,как мотать. Узнал,что нужно параллельно,но не понял как. Повторюсь нужно 2х22в.1.5мм.+12в. вентиляторы и предусилитель(баланс,нч,сч) на будущее.не знаю,какое у него напряжение.
тяжело было 3жилы мотать?вручную мотал? У отец не хочет,говорит сложно,я говорю давай возьмем 0.8мм. И намотаем.0.8мм полно лежит а 1.5 мм 1кг. 850руб стоит
22 вольта я мотал где-то 14,5 метров.
Для начала надо смотать все вторичные обмотки, оставить только обмотки
которые подключены к клеммам 1-2, 1'-2', это первичная обмотка ...
Мотать для 2х22В - 2х72 витка, т.е. по 72 витка на каждой катушке и
тонким проводом 2х40 витков, т.е. по 40 витков на катушку, это будет
12В для кулера ... Чтобы высчитать диаметр провода, мне надо знать
размеры окна трансформаторной железки, в мм ... ? ... :)
помогите, как сделать, чтобы цепь замыкалась с помощью управляющего тока, типа транзистора, но чтобы по прекращению сигнала, цепь оставалась замкнутой, очень нужно...
Да не очень . Отец вырезал кусок кожи с тремя дырками.
    9.3 KB · Просмотры: 156
Юрий, вы мне как-то говорили, что сечение должно быть 1.5 мм. Для трансформатора тс-250-2м. Делаю для усилителя тда7294 стерео. Размеры окна (примерно): 24 мм. Мне бы схемку, Юрий :) нужно мотать два провода параллельно друг другу? То есть нацеплять два провода на первичку?
