Помогите разобрать с пультом дист. управления для ноута.
  • Автор темы Автор темы Nexx
Nexx
31 Май 2008
Здравствуйте.
Ситация следущая:
Есть ноутбук NTT Corrino 690SR
(фирма эта, скорее всего, заказывает мат. платы. где-то,
а не выпускает сама, поэтому есть шансы на успех...)
И есть пультик управления от ноутбука DELL.
(суть дела в том, что пульт маленький и влазит как раз,
тоесть даже создан для того, чтобы влазить в разъем
для PCI карты, тоесть удобно очень, потому что ничего
нигде не торчит и не надо доп. устройств приема в USB).
Пульт работает через ИК-порт, но я не знаю, есть ли порт в компе...
Окошечко порта, вроде, есть, но фиг его знает, как проверить...
Как мне вообще проверить пульт? Просто тыкаю им - результата,
естественно, нету. Дрова надо какие-то, но как их найти? Нету
же ни "нового устройства", ни кода устройства, тоесть не знаю
как найти дрова даже. Или может что-то другое надо...
Вот пульт:
Помогите пожалуйста.
Нет, это не одно и тоже.
Но суть пульта в чем?
В том, что там есть передатчик, а в ноуте есть приемник.
Пульт с передатчиком есть, с приемником - вопрос, вот это
и надо проверить...
Проверить наличие ИК порта, проще всего, через Панель управления-Устройства, там должно быть, что-то на подобие "Устройство ИК связи".
Чтобы проверить работоспособность пульта ДУ, достатоно направить его на любую фото/видеокамеру (сойдет и мобильник с камерой) и понажимать кнопки, если мигает зеленоватый огонек на пульте - он работает.
Осталось найти соответствующий софт для управления системой с пульта.
Почитатйте тут:
http://www.wizardfox.net/threads/16...а-ДУ-(WinLIRC)?p=131618&viewfull=1#post131618
В устройствах вроде нету...
Но всеже попробую с помощью программ еще попыркаться.
В описании сказано, что не ИК порта.
http://catalog.onliner.by/ntt/corl690sr232086g/
Как вариант, можно прикупить внешний приемник, благо стоят копейки и компактный можно найти (дабы прилепить к ноуту куда нибудь и использовать в дороге), если дружите с паяльником то и самому сделать можно.
Я не настаиваю на присутсвии порта, но всеже каталог.олайнер.бай
часто дает весьма неточные описания...
Попробую купить внешний, может это будет иметь смысл...
Хотя этот пульт больше для "понта", чем необходимость...
