Помогите разобраться с акустикой 2.1
  • Автор темы Автор темы oxothuku
oxothuku
2 Окт 2016
Доброго дня форумчани)))
помогите разобраться с проблемой - купил акустику 2.1 ! при подключений ее в ноутбук она на 50% громкости играет не так как хотелось бы ) если использовать в качестве подключения колонку - и подключать акустику 2.1 в разъем для наушников у колонки то - на 50% она играет от души прям XD
Вот не могу понять почему так ?!...может быть дела в звуковой карте у ноутбука ?! или в чем то другом ?!
Думаю нужны фотки ?! щас прикреплю)))
    64 KB · Просмотры: 183
    65.8 KB · Просмотры: 118
Автор, может потрУдитесь яснее выражать свои мысли, расставить знаки препинания.
Не знаю, кто как, а я ничего не понял из выше написанного.
так лучше будет)
помогите разобраться с проблемой - купил акустику 2.1 ! при подключений ее в ноутбук! она на 50% своей громкости , играет не так , как хотелось бы ) если использовать в качестве подключения колонку - и подключать акустику 2.1 в разъем для наушников у колонки то - на 50% своей громкости , она играет от души прям XD
Думаю исправил ошибки)))
Исправил) Ниже сообщением
P.S xD извиняюсь... писал в спешке))) не уследил
Чтобы отделить мух от котлет, надо на акустику подать сигнал с любого другого источника. Например - магнитофон, DVD, телефон или др. источника низкочастотного сигнала.
Думаю что не совсем понял тебя) :jazik:
О-па ! :tehnari_ru_203:
Что же здесь не понятного ? :tehnari_ru_325:
Повторяю для тех, кто в танке.
На вот эту
подать сигнал, т.е. вместо
с любого, другого источника. Например
и т.п.
Если всё равно не понятно о чём я написал, то лучше обратись к специалисту.
