Помогите разобраться с часами на газоразрядных индикаторах
  • Автор темы Автор темы SOMYARA
SOMYARA
17 Фев 2016
Всем доброго времени суток. Сразу перейду к делу. Помогите мне ответить на мои вопросы:
1) Вообщем имеются индикаторы ИН-14, я правильно понимаю что я могу заменить ИН-17, Ин-8, и другие элементы заменять не нужно кроме этих ламп?
2)VDS1 я так понимаю диодный мост? Какой лучше использовать ?
3)Трансформатор, нужно использовать только 220В 9,5В? Можно его заменить Блоком питания на 12 В? В чем так сказать фишка :-)
4)Можно ли обойтись без датчика температуры DS18B20? Если его просто из схемы убрать то получится что пропадет сам элемент DS18B20 а так же R1 на 4,7 КОм и просто выводы кнопок посадить на землю?
Пока что все, строго не судите пожалуйста если вопросы покажутся глупыми. :star2:
Еще подскажите по поводу дроселя на 240 мкгн, можно ли поставить 220 мкгн ? или это принципиально 240 ???
1.Лампы можно применить любые, возможно придётся подобрать анодные резисторы.
2.Любой на ток более 200мА.
3.Можно заменить любым источником с током нагрузки не менее 200мА.
4.Можно без датчиков, исключив резистор.
5. Дроссель можно и на 220 мкГн, типа "гантелька" с рабочим током 1-2А.
1. То есть нужно номиналы поменять ? а по какому принципу , краткий пример подскажите.
3. То есть можно смело подключать блок к схеме с прямым напряжением 12v 1,5 ампера ?
1. Для продления срока службы ламп желательно не превышать их рабочий ток, у разных ламп он отличается, поэтому возможно придётся подобрать анодные резисторы.
2. Можно смело подключать хоть автомобильный аккумулятор, схема "возьмёт" свои 200мА.
Вот спасибо большое вам, очень помогли, теперь смело буду собирать схему:apl:
Извини еще вот вопрос возник , у диодов моста получается два центральных входа это переменка а по бокам постоянка . Вот выход плюс и минус с блока питания 12 в я подключать должен на какие выводы ?
Первый конденсатор С6 вот к нему и подключаете + и - соответственно как в схеме.
два вывода переменных у диодного моста вообще не буду что ли подключены ???:star2:
мост можно исключить
Понял , то ест напрямую к конденсатор с6 к плюс плюс к минуту минус бп и все . Спасибо большое буду пробовать собрать схему. Вопрос еще а как получается что с 12 вольт получается 180 вольт ?
Даташит ин14
Яркость свечения >50 кд/м²
Угол обзора >90°
Напряжение источника питания >200 В
Напряжение возникновения разряда <170 В
Напряжение поддержания разряда <150 В
Ток индикации <2,5 мА
Ток индикации запятых <0,3 мА
Наработка >5000 ч
Масса 20 г
180 вольт хватит для работы этих ламп ?
