Помогите разобраться с диодами
xavie777
17 Фев 2012
Есть 4 диода марки Д304:
Макс. допустимое обратное напряжение, В: 100
Максимальный постоянный прямой ток, мА: 5А
Максимальная рабочая частота, кГц: 1
1. Можно ли из них собрать диодный мост и подключить к сети 220В 50Гц, после моста бутед стоять лампа на 60 Вт?
2. Что обозначает макс. допустимое обратное напряжение?
Спасибо за ответы.
То и обозначает, что при превышении напряжения на диоде выше максимального допустимого наступит пробой P-N перехода и диод выйдет из строя. Даже включенные в мост диоды Д304 не перенесут 310_и вольт амплитудного значения напряжения в электрической сети. Возьмите что-то более современное, вместо этого старья.
Нет.
Напряжение, при котором в переходе происходит пробой и диод выходит из строя.
На переменку 220в-диод нужен с обр не менее 400в.Есть гарантия его работы.
