Помогите разобраться с диодом
Nicolaice
31 Май 2016
Добрый день господа умельцы!
Сразу скажу, что с паяльником дружу, а закон Ома постоянно постоянно забываю:fase:. Есть станция для беспроводных микрофонов. Что послужило выходу её из строя точно не знаю, но скорее всего- пионеры воткнули не тот блок питания. В результате имеем на входе треснувший диод, который еще и дорожки на плате подпалил. Обозначения на диоде не удаётся прочитать, даже под микроскопом. Не могли бы Вы помочь с его подбором:wo: Блок питания на 12 вольт, ток 1 ампер, остальные компоненты на плате вроде целы.
    78 KB · Просмотры: 70
    108.3 KB · Просмотры: 56
    82.9 KB · Просмотры: 52
    80.7 KB · Просмотры: 68
    77.2 KB · Просмотры: 50
    59.5 KB · Просмотры: 63
Любой на ток от 2-3 А и напряжение вольт от 30-40. Похоже, полярность попутали...
Это же защита вылетела . Если всё целое то и без него будет . Туда любой подойдет из схем . С винтелей и защитные диоды везде на схемах есть .
Огромное спасибо, всем "ЛАЙК", я всётки поставлю резистор, а то эти пионеры лагерные...;-)
Если позволите еще один каверзный вопрос- как из стерео сделать моно...верна ли эта схема? И зачем нужен резистор на массу?
    4 KB · Просмотры: 155
Блок померил- работаетtehnoyxi
