Помогите разобраться с эмалью
  • Автор темы Автор темы Maestro
Maestro
Юнец
5 Дек 2010
Всем привет.Короче сломались у меня наушники(типа "бананы"), залезаю я значит туда, соединяю провода, ну и тому подобное....ток не идёт!!!Смотрю я, а там на всех проводах эмаль какая-то...
Мой друган мне когда-то про изоляционную эмаль рассказывал, а вот чё с ней делать, мож как снять можно?А то как паять то?Заранее спасибо.
зажигалкой. в твоём случае желательно пьезо.
паяльником плавишь капельку припоя 3мм диаметром и держишь его так, чтобы мнежду жалом и подкладкой( я использую гетинакс 1см) 2-3мм и чтобы все пространство м\у жалом и подкладкой было в припой расплавленном. туды суешь один проводок и держишь его там секунд 40. если не помогло "почеши" проводок жалом.
Что такое пьезо???
И ты имеешь ввиду поджечь!?А тушить когда?
И где мне взять это "пьезо"?
Ну ответьте, плиииз!
Лужение проводов в эмалевой изоляции: ЛЭШО, ПЭЛШО, ПЭЛ и ПЭВ. При зачистке выводных концов обмоточных проводов при помощи наждачной бумаги или лезвия нередки надрезы и обрывы тонких жил провода. Зачистка проводов путем обжига также не всегда дает удовлетворительные результаты из-за возможного оплавления проводов малого сечения и образования слоя окиси меди. Кроме того, в месте обжига провод теряет прочность и легко обрывается. Для зачистки эмалированных проводов малого сечения можно использовать полихлорвиниловую трубку. Отрезок трубки, кладут на дощечку и, прижимая провод к трубке плоскостью жала хорошо разогретого паяльника, легким усилием 2—3 раза протягивают провод. При этом одновременно происходит разрушение эмалевого покрытия и лужение провода. Применение канифоли при этом необязательно. Вместо полихлорвиниловой трубки можно воспользоваться обрезками монтажного провода или кабеля в полихлорвиниловой изоляции.
Также можно лудить с помощью аспирино-канифольной пасты. Аспирин и канифоль нужно растолочь в порошок и смешать (в массовом соотношении 2:1). Полученную смесь развести этиловым спиртом до пастообразного состояния. Конец провода погружают в пасту и жалом горячего паяльника с небольшим усилием проводят по проводу или перемещают провод под жалом. При этом эмаль разрушается и провод лудится. Для удаления остатков ацетилсалициловой кислоты (аспирина) провод еще раз лудят с чистой канифолью.
Для всех методов - обязательна хорошая вентиляция помещения. Пары флюса с аспирином обладают раздражающим действием.
