Помогите разобраться с проблемой установки новой видеокарты
  • Автор темы Автор темы garik69
garik69
29 Апр 2010
Помогите мне пожалуйста разобраться с моей проблемой: совсем недавно дернул меня черт поменять видеокарту(ну у старой появились какие то артефакты, бороться с ними надоело)Взяв полную инфу о моём компеотправился в магазин,внимательно всё изучив , продавец мне всучил коробочку,сказав что проблем ни будет никаких. Поменял,поначалу всё вроде бы неплохо.игры идут,музыка играет,фильмы кажет.Но как только попытался влючить Тв тюнер или модем комьютер вис по полной ,никакая кнопка ни их комбинации не выводили его из полного транса. Поначалу ,”добрые люди” посоветовали поменять ,блок питания –поменял(был 300вт –стал 450вт)-эффект тот же.Слоты местами менял,как шахматист фигуры-без эфекта. Поменял операционку,все думал нирвана полная- все вроде заработало.телек включил в инет вышел,но счастье длилось минут пять не больше,дальше снова - морская фигура замри,снова кнопочку «резет».Дальше поменял дрова на видюху,на тюнер-как слону дробинка.Осмотрел материнку на предмет вздувшихся кондеров(был и такой совет),измерил температуру-как у годного к строевой службе-больше 36 нигде не подымается.Был совет перепрошить биос,но это для меня как серпом по … фаберже . Подскажите в нем ли дело, стоит ли его трогать и можно ли его поменять человеку понимающему в компах ну примерно как таракан в гидравлике(есть ли такие подробные инструкции)
На всякий случай «анкета» моего компа взятая с отчета «эвереста»:
Системная плата:
Тип ЦП AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
Системная плата MSI KT4AV (MS-6712) (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Чипсет системной платы VIA VT8377A Apollo KT400A
Системная память 768 Мб (DDR SDRAM)
DIMM1: 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM2: Transcend TS32MLD64V6F5 256 Мб PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 МГц) (2.0-2-2-5 @ 100 МГц)
Тип BIOS AMI (05/16/03)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2)
Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4600 Series (1024 Мб)
Монитор Asus VW198 [19" LCD] (81LMTN003591)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC650 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE VIA Bus Master IDE контроллер
Дисковый накопитель ST3160815A (160 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Дисковый накопитель ST340014A (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Оптический накопитель TEAC DW-548D (DVD:16x, CD:48x/24x/48x DVD-ROM/CD-RW)
Статус SMART жёстких дисков OK
Свойства системной платы:
ID системной платы 62-0516-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204_A6712VMS V5.0 051603
Свойства BIOS:
Дата системной BIOS 05/16/03
Дата BIOS видеоадаптера 04/08/09
DMI версия BIOS Version 07.00T
Свойства видеоадаптера:
Описание устройства ATI Radeon HD 4600 Series
Строка адаптера ATI Radeon HD 4600 Series
Строка BIOS 113-AAXXXXX-XXX
Тип видеопроцессора ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x9495)
Тип DAC Internal DAC(400MHz)
Объем видеоОЗУ 1024 Мб
Установленные драйверы:
ati2dvag 6.14.10.6999 - ATI Catalyst 9.9
[ Звуковые, видео и игровые устройства / AVerMedia M17H PCI Analog ]
Свойства устройства:
Описание драйвера AVerMedia M17H PCI Analog
Дата драйвера 18.11.2009
Версия драйвера 3.6.0.11
Поставщик драйвера AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.
INF-файл oem7.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_01551461&REV_D1
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 11, функция 0
PCI-устройство Philips SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder
Ресурсы устройств:
IRQ 18
Память DFFFF000-DFFFF7FF
[ Звуковые, видео и игровые устройства / Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller ]
Описание драйвера Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Дата драйвера 21.08.2003
Версия драйвера 5.10.0.5320
Поставщик драйвера Realtek Semiconductor Corp.
INF-файл oem4.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_71201462&REV_50
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 17, функция 5
PCI-устройство VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Ресурсы устройств:
IRQ 22
Порт DC00-DCFF
[ Звуковые, видео и игровые устройства / Аудио кодеки ]
Описание драйвера Аудио кодеки
Дата драйвера 01.07.2001
Версия драйвера 5.1.2535.0
Поставщик драйвера Microsoft
INF-файл wave.inf
Аппаратный ID MS_MMACM
Отчет слишком большой и что в нем надо,а что нет не знаю.что казалось важным выложил.при необходимости могу отправить весь.
PS. Я понимаю ,что компьютер старый,но давайте не предлагать его выбросить(будем считать.что он мне дорог как память)
моё мнение это видеокарта не для вашей конфигурации.
Т.е я так понял,что сделать ничего нельзя?
просто и в магазине меня уверили.что всё будет нормально.и недалее.чем сегодня я звонил в сервисную службу настройки компов, сказали нет ничего невозможного,всё у вас будет работать, но это влетит в копеечку( просят около двух тысяч) ,мне уже как то неочень хочется вложит ещё пару штук.если учесть.что видеокарта стоит 3300,плюс взял новый блок питания за 1500. Я думал здесь есть светлые головы.которые могут помочь.
К видеокарте подключено дополнительное питание? Карта дествительно неоправданно мощная для вашей системы.
2000 - это они загнули, интересно что они такое делать собрались? :))
как бы тебе обьяснить. это всё равно что на мотоцикл поставить колёса от белаза. ехать он будет но как ехать!?!
есть вариант только попробовать перепрошить биос. но на сто процентов не уверен.
хотя мож кто ещё что посоветует.
Various-Alex на этой карте нет дополнительного питания. плюс она AgPшная.
спасибо всем ребята большое,я вас понял.мне одно непонятно.почему когда все игры идут нормально.ничего не тормозит.не виснет,а вот как тюнер включаешь ,все ...... пипец,или когда в инете качаешь,вообше непонятно причем тут мощность видеокарты
они с модулем, ажп слота не хватит, может быть и с мамкой проблема, если тв тюнер убрать, то как работает?
и тюнер убирал .также с инета не качает.и наоборот модем отключал.также тюнер не пашет.если б дело было только в видео.так он и на радио виснет
а ты как видеокарту поставил систему не переустанавливал?
просто я тоже когда воткнул новую видеокарту долго танцевал с бубном пытаясь всякие разные глюки исправить. неполучилось. :(
переустановил винду всё заработало!
а модем dial up? мост (чипсет )на материнке не греется?
И чего это всё на что ВЫ способны,извините- эти советы на уровне простого юзера,очень жаль,я надеялся на лучшее!!!:tehnari_ru_325::tehnari_ru_325::tehnari_ru_325:
Не красиво. Вам дают совет- вы присмотритесь к ним не а отсекайте ... -модератор.
для начала проверьте температуру всего пк,и удалите все временные файлы \ и от интернета.
если дело в тв карте ,замените (обновите драйверы)
Возможен конфликт оборудования.
есть ещё люди умные,ну подскажите что-нибудь
а что, вы уже проверяли, из перечисленного с верху?
100% конфликт оборудования. Несколько устройств используют одно и то-же прерывание (IRQ). Достань все устройства из PCI-слотов и по-одному попробуй повставлять с PCI 1 - PCI 5.
подобные проблемы бывают с драйвером видеокарты, когда он перестает отвечать на запросы системы. выход 1: либо обновить драйвер на видео, либо наоборот - утсановить более страую версию драйверов ( что скорее предпочтительнее, при использовании ОЗУ разных типов как у вас DDR и SDRAM)
garik69 пробуй мое решение, у меня такая-же видеокарта и месяц назад я избавился от этой проблемы.:tehnari_ru_509:
