Помогите разобраться с С++
  • Автор темы Автор темы smthelse
smthelse
6 Ноя 2011
"Дан одномерный массив из N действительных случайных чисел в диапазоне от 1 до 50. Найти минимальный элемент среди элементов с нечетным индексом и максимальный среди элементов с четным."
только только знакомлюсь с языком С++(пошла на программиста). как можно вывести минимальный элемент среди элементов с нечетным индексом и максимальный среди элементов с четным
как вариант, анализируйте на четность/нечетность счетчик цикла, который обычно используется как индекс при обращении к элементам массива. Если нечетный - сравнивайте текущий элемент и предыдущий минимальный, если четный - сравнивайте текущий элемент и предыдущий максимальный. Естественно, результат сравнения должен привести либо к изменению значения минимального/максимального элемента, либо они должны остаться неизменными.
Определить четное или нечетное значение индекса можно обычным целочисленным делением, если остаток от деления на 2 равен 0, то элемент имеет четный индекс, иначе - нечетный.
"если остаток от деления на 2 равен 0, то элемент имеет четный индекс, иначе - нечетный."
это я знаю..но не могу понять как это будет выглядеть на С++
какие операнты? в библиотеке не могу найти:(
% - остаток от деления.
a=i%2;
Переменной а будет присвоен остаток от деления пременной i на число 2.
Вот алгоритм решения:
Код:
алг
нач
  цел n
  n:=10
  вещтаб a[0:n]
  цел i
  вещ maxa, mina
  нц для i от 0 до n
    a[i]:=rnd(50)
    вывод a[i],' '
  кц
  maxa:=a[0]
  mina:=a[1]
  нц для i от 2 до n
    если mod(i,2)=0
      то если a[i]<mina то mina:=a[i] все
      иначе если a[i]>maxa то maxa:=a[i] все
    все
  кц
  вывод 'min=',mina,'  '
  вывод 'max=',maxa
 кон
А уж в C++ вы это решение сами преобразуйте :))
А вот и код, если это еще актуально
Код:
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
using namespace std;
int main ()
    srand(time(NULL));
    int n=10,i;
    float a[n],maxa,mina;
    for (int i=0; i<=n; i++)
    a[i]=rand()%50;
    cout<<a[i]<<"  ";
    maxa=a[1];
    mina=a[0];
    for (i=0; i<=n;i++)
    if (i%2==0)
    if (a[i]<mina) mina=a[i];
    if (a[i]>maxa) maxa=a[i];
    cout<<"\nmaximal \t"<<maxa<<endl;;
    cout<<"minimal \t"<<mina<<endl;;
system ("pause");
shrek, спасибо,вы используете BCB?
просто нам,студентам,говорят работать в вижуал с++..
Код переносимый между компиляторами. И отвратный.
Решение на Паскале, переведенном ПРОМТОМ такое же отвратное, так как использует совершенно не нужную проверку на четность, а так же совершенно лишнее начало проверки с 0 элемента массива.
Более элегантное решение:
Код:
  const int msz=100500;
  cmax=a[0];
  cmin=a[1];
  for(int i=2;i<msz;i+=2)
     if(cmax<a[i])
        cmax=a[i];
  for(int i=3;i<msz;i+=2)
     if(cmin>a[i])
        cmin=a[i];
Работает гораздо быстрее, читается в разы удобнее.
