Помогите разобраться с УНЧ
nagra35mm
31 Июл 2015
Добрый помогите разобраться с ремонтом усилителя TESLA от коллекционного кинопроектора, суть проблемы в том что недавно во время сеанса внезапно исчез звук, сгорел предохранитель, после осмотра определил что был пробит с коллектора на эмитер один из выходных транзисторов, кстати родные транзисторы были заменены в этом усилителе на ГТ 703А, я поменял сразу оба транзистора а заодно и родные ёмкости 2000мкф 50v, перед заменой всё сфотографировал, и вот тут началось самое интересное, после включения через пять минут произошёл хлопок одного конденсатора, я быстро померил на нём напряжение и оно оказалось перевёрнутым, по фото хорошо видно какого цвета и на какой вывод идёт провод, перепутать не мог да и проверял уже много раз. вот у меня и вопрос каким способом произошла переполюсовка, были ли у кого такие случаи и что можно сделать, сложность в том что схемы я не нашёл и точно не понял эти 2 кондёра образуют систему духполярного питания или один по питанию другой по выходу, маркировка звукового блока такая TESLA AKZ 131
а где фото?
У него одно сообщение, он не может фото прицеплять, на сколько помню, нужно набрать их какое-то количество, тогда возможность открывается
Да совершенно верно не разберусь как отправить фото, кое в чём я всё таки разобрался, питание одно полярное, второй кондёр стоит в цепи выходного каскада, именно там уже второй раз взрывается конденсатор, опять пробило один из выходных транзисторов
Сделал ход конём взамен сгоревших мощных поставил два гт 402 , напряжение питания 29v в средней точке 15v но звука даже на телефонах нет
снизу у тебя есть колонка быстрый ответ, пишеш сообщение , далее расширенный режим кнопка , далее управление вложениями ниже . Вот там фото вставляется если с компьютера или планшета с телефона не знаю
там ещё надо нажать на значёк типа скрепочки
Не чего у меня не получается что то здесь разместить. я даже не вижу возможность вставить фото
выложи фото на каком нить другом сайте и закинь ссылку сюда:tehnari_ru_509:
