Помогите разобраться с видеокартой
armatura
24 Сен 2010
В чём может быть причина.Поставил видюху GF 6600 . При включении доп питания система не грузится или на монитор сигнал не идёт.Вентиляторы гудят блок светится а на мониторе моргает лампочка как будто в режиме ожидания .Стоял блок 200ват.Купил 500 ват.Всё тоже самое.А как доп питание от карты отключишь всё работает.
Ну если всё норм работает без доп питания зачем его подключать?))))
откуда на 6600 доп. питание? первый раз слышу
