Помогите разобраться в блоке питания
  • Автор темы Автор темы dis28
dis28
21 Мар 2012
проблема такая купил усь, а в нем провада какойто умелец поял, в итоге не работает не чего, но сказали что он рабочий,я на форумах смотрел, везде бп другой модификации, по схемам смотрел так и не сообразил куда чего паять. за ошибки в словах извеняйте плоха в школе учился. а вот в электроннике хочу научиться, втянула меня эта стехия.
    139.1 KB · Просмотры: 170
    161.7 KB · Просмотры: 154
    120.4 KB · Просмотры: 206
Как он при жизни назывался? Схема есть?
схемы нет, как с этим разобраться ума не хватает
это Радиотехника У-101,вот схема
    180.2 KB · Просмотры: 23,744
я по схеме не очень ,,подскажите, а ито я смотрю на цифры на плате и схеме и понять не могу цифры разные на плате одни а на схеме другие
опять этот динозавр!
а где прехранитель
    122.7 KB · Просмотры: 151
проводка родная, поставь предохранитель
Парни извините что не по теме,у меня такой вопрос:я подключал усилитель,и случайно перепутал полярность,он был так подключен буквально пол секунды,теперь у меня тихий и хрипящий звук,что делать?мне просто поменять конденсатор?(он там один на 1000мкф)внешних не каких повреждений на схеме не заметил.
где то я уже это читал...
предохранитель я встовлял они горят, предов восемь жог ,а жука ставить не хочу может целое чего из плат осталось
проверь тогда диоды на выпрямителе,включая слаботочные!
диоды новые стаят, сам перепоял и перекрутил
может где что коротит?проверь провода
проверил результата не какова, я вот думаю все провада отпаять, и по новаму новые провада припаявать эти старые провода у них вся изоляция поплавлена наверно пояльникам по ним водили
есть один очень жесткий и небезопасный способ проверить где касяк)))
поставь перемычку вместо предохранителя и подай питание.
на свой страх и риск конечно это всё)))
уже третий)))
как я и говарил отпаяли мы все провада с другом он малость шарит в этом он нашол +\-31в и +\-24 припоял както быстро он это все, на платы оканечников и тюльпаны для двд, теперь работает толька усилок и больше ни чего.не темброблок и входа в зади отключины .вообщем подключили s90 звук оболденный не каких искажений.а ище он подключил блок защиты каторый щелкает
