Помогите разобраться в характеристиках DPSS лазера
Джаггернаут
22 Окт 2014
Вот один такой лазер на сайте aliexpress под названием 671nm Red Laser 50~200mW Optional (Diode Pumped Solid State Laser) with TTL Modulation (найдите его там, просто здесь сложная ситуациями с ссылками).
Я не могу разобраться какой же все таки диапазон рабочей мощности, в заголовке написано 50-200 мВт, а в характеристиках 1-200 мВт. Если это не опечатка, а это существенно всё меняет, потому как мне нужна мощность 20-50 мВт, или же это опечатка?
Вот ссылка на один такой лазер на сайте aliexpress под названием 671nm Red Laser 50~200mW Optional (Diode Pumped Solid State Laser) with TTL Modulation (найдите его там, просто здесь сложная ситуациями с ссылками)
т.е. мощность здесь можно регулировать, а значит рабочий диапазон мощности данного лазера всё-таки 1-200 мВт?
Я не могу разобраться какой же все таки диапазон рабочей мощности, в заголовке написано 50-200 мВт, а в характеристиках 1-200 мВт. Если это не опечатка, а это существенно всё меняет, потому как мне нужна мощность 20-50 мВт, или же это опечатка? Возможна ли у данного лазера генерируемая мощность в пределах 20 мВт?
Мощность будет зависеть от протекаемого тока через лазерный диод.
Не совсем.
При определенном токе генерация срывается.
Джаггернаут
, Вы сгенерировали столько тем по этому поводу, что модераторы замучаются их вычищать. ;)
