Помогите разогнать процессор Pentium E2140
Kaspersky
6 Мар 2012
Как можно разогнать проц Pentium E2140? Мать Asus P5G-MX
точно так же, как и любой другой процессор.
Да, но есть проблема, если гнать через биос (а я по другому не умею), то как бы не получается выставить нужное значение fsb (заблокировано). Сейчас сделаю фото.
По моему это заблокирован множитель,а не частота шины...
А смысл его разгонять - кулер прцессора хороший или боксовый?
Хороший, +сейчас кулер маленько от пыли почистил, температура при 100% выше 50 не поднимается!
fsb (заблокировано)
заблокирован множитель, вам надо из меню system info перейти в CPU Configuration или Jumper Free Configuration. в настройках CPU management (CPU Speed) пункт Auto поменяйте на Manual (ручной), появится выбор значения FSB. если сложно найти, качайте с официального сайта инструкцию к вашей материнской плате, ищите в ней эти настройки, будет понятно где в биосе искать.
сейчас по описанию к маме посмотрю
довольно интересно, но в описании действительно не указана строка jumper free configuration. кроме того мать имеет 3 фазы питания и бюджетный чипсет, что разгон по шине мало подразумевает. а поскольку у процессора множитель заблокирован, то разгон получается невозможен для данной матери и процессора. у интела все продукты довольно сегментированы и побаловать себя могут только те, кто за это заплатил.
если не хотите платформу менять, можно поменять камень. только в магазин не торопитесь бежать, мать не всеядная в плане процессоров, список поддерживаемых камушков можно посмотреть на сайте производителя.
ASUS - Motherboards- ASUS P5G-MX
но прежде чем менять процессор на израсходованном сокете, подумайте, может поменять проц + мать + память?
Значит разогнать не получится?
C винды попробуй гнать
зайди на оверклокерс ру,там есть всё что тебе надо,но учти разгон будет только когда виндовс загрузится,если переставить ОСь то разгонять прийдётся поновой
скачай эту прогу-она очень простая и работает нормально почти со всеми материнками ClockGen 1.0.4.1
Попробую.
Значит мне потребуется перестанавливать ОСю?
нет,если переустановишь когдато ОСь то и разгонять прийдётся заново,эта программа работает только в винде,а снёс винду,значит и прогу снёс
Пожалуйста, кто нибудь залейте ClockGen 1.0.4.1 на файлообменник, везде откуда пытаюсь скачать, обычно ссылки с оф сайта и пишет Not Found
The requested URL /clockgen.php was not found on this server.
Apache/2.2.16 (Unix) mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o Server at CPUID - System & hardware benchmark, monitoring, reporting Port 80
