Помогите разработать схему
  • Автор темы Автор темы Dram
Dram
Экономичный вид памяти
19 Фев 2008
Вобщем нужна.... эм..
Схема для полу-автоматического закрывания/открываия двери.
1) При подаче 1-го эл.импульса. Запускался эл.мотор и открывал дверь.
2) при подаче 2-го эл.импульса. эл.мотор отключался.
3) при подаче 3-го эл.импульса. менялась полярность и эл.мотор крутит в обратную.
4) Ну и при нажатии 4-го эл. импульса. мотор останавливался.
И так все зациклено.
Я так понимаю схему можно реализовать спомошью триггеров.так?
А какие использовать?
P.s эл.мотор на 12 v.
Предлагаю взять микроконтроллер(AtTiny15 в самый раз). Тогда можно будет сделать, например, чтобы привод раскручивался и останавливался плавно.
Из обвязки потребуются транзисторы (полевые), и стабилизатор напряжения 78l05, пара конденсаторов.
Для управления направлением можно установить либо реле, либо ключ на транзисторах.
С программой я могу помочь :).
Импульс берется с кнопки? На кнопку нажимает человек или механизм?
Вопросов куча, но начну с самого главное чем управлять будешь?
Насколько мне известны схемы, то сама автоматика делается на механике и обязательно устанавливаются концевики (которые отключают двигатель при открытии/закрытии). Также собирают автоматику усилия, чтобы дверь не придавила хозяина, пока он выползает с дома! и куча других нюансов!
