Помогите реализовать моддинг
  • Автор темы Автор темы Sol
Sol
22 Ноя 2009
Прошу прощения, за глупые вопросы. Но уже неделю не могу решить проблемму.
Чтобы не флудить в кратце:
Нужно сделать стильный корпус в стиле (Минимализм-Эпл)
Имею: Старый коркус фото ниже.
Нужно: Примерный набросок ниже.
А именно:
1. На морде снизу и боковой стенке кулет 120мм.
2. Закруглить все углы и убрать неровности на всем корпусе.
3. Покрасить в белоснежный цвет и залакировать. (Это я умею :) )
Дырку для кулеров прорезал (как думаю сейчас зря :) ) видно на фото.
Каряво с ппц какой погрешностью.
Вопрос:
1.Как привести все к идеально ровной откружности?
2. Оргстекло крепится к металл. рамке изнутки и получается что есть переход от металл. рамки к стеклу в ~1мм. Нужно сделать , чтобы стенка была идеально ровной. (шпаклевкой думал, но она паходу вывалится). Может тупо набить сверху ДСП?
3. Из чего сделать закругленные углы на лицевой стороне корпуса? может есть какието универсальные материалы из которых можно сварганить любую форму, а потом довести наждачкой?
Не судите строго.
Заранее благодарен!
    42.9 KB · Просмотры: 96
    12.6 KB · Просмотры: 94
    38.8 KB · Просмотры: 83
Впринципе нашел решение для боковых стенок и лицевой части.
Просто взять оргстекло и заказать чтоб на лазерной резке пропилить 2 дырки 120 мм. выйдет гдето рублей в 300-400 все. Потом прикрутить его на железные детали.
Я думаю это самый оптимальный вариант.
Хотя есть альтернатива - ДСП которая выйдет дешевле( поидее) но как пропилить круглые дырки в ней ?
Остался вопрос как сделать закругленные переходы между боковыми и лицевыми частями?
Лобзиком не пробовал?
кольцевыми пилами по гипсокартону отверстия под кулер
Есть. Это эпоксидная смола. Простор для применения весьма обширный. Хорошо обрабатывается наждаком и полируется.
Есть, автомобильная шпаклевка.
Отверстие в оргстекле просто убило.... Ты под какой размер его делал? Как вариант, если оно уже больше 120-ки и 140 мм вентилятор найти сложно, то можно сделать что-то вроде рамки, чтобы просто не видно было этих краёв. Но тут тоже надо будет подумать, как делать и из чего. Сам тоже делал отверстие в морде, но поспешил и получилось каряво, летом буду переделывать, хочу сделать что-то на подобии круглой рамки.
