Помогите реализовать реальный проект
  • Автор темы Автор темы AndriiV
AndriiV
26 Фев 2017
Уважаемые опытные электронщики, помогите пожалуйста реализовать проект.
В электронике я новичок и знаний пока нахватает.
Кратко опешу ситуацию:
Есть испытательный стенд на колёсиках (завозим вывозим каждые 10 мин в испытательную установку). На стенде устанoвлены 6 изделий, которые испытываем высоким напряжением. Возле каждого изделия планируется установка RGB светодиода с задействованием красного или зеленого цвета (не прошёл, прошёл тест соответственно). Перед началом теста к стенду подключается кабель, по которому через PLC на каждый из светодиодов (красный или зеленый) подаётся сигнал 24В кратковременно, по окончанию теста. Система с подачей сигнала уже работает, сейчас используются блинкеры.
Нужно сделать так чтобы после отключения кабеля от стенда и выкатывания его из установки светодиоды продолжали светиться.
Планируется использовать такую схему: питание 5 В от power bank, тиристоры попробовал BT151-500, но из за малых токов через светодиод порядка 20mA, эти тиристоры не держатся открытыми. причём разных производителей ведут себя по разному. И схема с постоянной подачей плюса питания тоже не сильно подходит. Нужно поставить какой нибудь элемент после аккумулятора, замыкающий, размыкающий цепь. Например поляризованное реле с запоминанием положения, есть возможность им управлять подовая импульс +24В.
Поставьте RS-триггер: пришёл импульс на один вход - светодиоды загорелись, пришёл импульс на другой вход - потухли.
Можно поставить одновибратор: пришёл импульс - светодиод включился и горит заданное время (можно даже сделать регулируемое), потом самостоятельно тухнет...
Если это делать на RS триггере, как я понимаю, два транзистора на один светодиод или можно использовать микросхему. Если это можно реализовать на микросхеме то какую применить?
Какой элемент можно поставить после аккумулятора, который бы от импульса +24В подовал напряжение на всю схему и оставался во включённом положении? Хотелось бы использовать электромеханическое реле. Но как найти такое которое остаётся в сработанном положении после снятия питающего электромагнит напряжения. Вся схема управления индикацией будет находится поблизости от испытательного высокого напряжения, причём оператор входе теста отключает, подключает испытуемые изделия на напряжении 30 кВ. Загораются дуги по 5 см. Есть опасения, что электромагнитная помеха от дуги создаст проблему, схема будет работать некорректно. Поэтому реле.
Спасибо, это то что нужно. Может подскажите зарубежный аналог, доступный на Amazon или eBay?
