Помогите решить задачи на C++
  • Автор темы Автор темы Bleak
До какого времени актуально? Задача не сложная, помочь могу, но банально не хватает времени.
ну вообще на сегодня надо было... но хотелось бы до выходных... заранее спасибо:)
csbwalker, огромное спасибо!!!!!
очень рада и признательна!!!!
так сможет мне кто нибудь помочь с моей проблемой?
Так! Я тут обнаружил что в одной из задач немного хм...оплошал в двух местах.
1. Точки с запятой тут писать ненужно. Формально - даже нельзя, просто опечатка, правда в этой программе на работоспособности это не отразилось.
Код:
#define FAIL 0
#define SUCCESS 1
2. Забыл добавить проверку на то, что при переходе за верхнюю границу массива нужно снова читать с начала.
Код:
int enqueue(struct IntQueue *q, int x)
int *next = q->first + q->count;
	if(q->count >= MAXCOUNT)
		return FAIL;
	if(next > q->Array + MAXCOUNT)
		next -= MAXCOUNT;
	q->count++;
	*next = x;
	return SUCCESS;
P.S. 2Student=): Твое сообщение в личке прочитал, ок, расскажу, только с утра, а то двое суток без сна дают о себе знать))
csbwalker, я оплошалась(((( Не в ту тему тему задачу кинула....Мне нужен язык С а не С++....Там сложно переделать мою задачу??
Нет, не сложно - потому что благо у тебя в посте было написано что нужен Си.
Поэтому я и писал на Си))
Так что не нужно править)))
Блин, а почему она тогда не компелится?((
Компилятор на dev_cpp А ошибки нет...просто не компелит...Ну ладно я разберусь как-нибудь)))) Очень благодарна за помощь! Рада, что есть такие люди))))
У меня снова вопрос....Там в проге перепутана очередь, по которой стек извлекает элементы..... То есть, например, он сначала извлекает первый, а потом второй....а нужно наоборот....как это исправить?? То есть, если вводить например польской записью 4 2 / то результатом получается 0, т.к. он 2 делит на 4....
А, ну да, потому что он извлекает сначала последний...
Для сложения и умножения это не имеет значения, оно все работает как надо, а вычетание и деление нужно подправить:
Код:
void stack_sub() /* Вычетание */
int a = stack_pop();
	stack_push( stack_pop() - a );
void stack_div() /* Деление */
	stack_push( stack_pop() / a );
что бы сначала сохранилось значение вычитаемого/делителя и использовалось уже после.
Так 4 2 / даст 2.
Всем привет)) Снова я...Теперь уже с задачей на С++...
Вот такое условие:
Написать программу, которая:
1) читает из выбранного файла числа,
2) выводит их на экран,
3) подсчитывает заданное выражение: среднее из (Ак-Аср_м)2 (двойка после скобки значит квадрат) для неотрицательных Ак,
4) выводит в тот же файл и на экран полученное значение под колонкой чисел через разделительную черту.
Например, в файле должно быть так:
1,1
2,2
3
6,3
Числа в файле действительные, разделитель целой и дробной части – запятая.
Количество чисел может быть любым.
Программа должна содержать главное меню, панель инструментов и возможность вызова окна «О программе».
Выбор файла с числами – с помощью стандартного диалога открытия файла.
Предполагается, что Ак – к-ое число в файле, Аср_м – среднее среди отрицательных.
Буду признательна за помощь))
Вот такое условие:
1,1
2,2
3
6,3
Какая среда программирования используется? (Вопрос в основном из-за графического интерфейса.)
Help Me
Здравствуйте! Мне жутко нужна помощь...экзамен....что б его)))
Нужно написать программу стековый калькулятор на С
Вот условия задачи:
Код:
Стековый калькулятор
На входе - строка, содержащая выражение в постфиксной записи.
На выходе - результат вычислений.
Пример:
вход:
1 23 + 4 -
5 1 - *
выход:
80
Должны поддерживаться следующие двухместные
арифметические операции:
Каждая из них берет аргументы со стека, сначала
первый, потом - второй, выполняет над ними действие
и результат помещает на вершину стека.
В качестве операндов допустимы как целочисленные константы, так и имена переменных.
Имя переменной может содержать символы A-Z,a-z,0-9,_, но начинаться с цифры не может.
Решение оформить в виде отдельного .c модуля, .h файл приведен ниже.
Предусмотреть корректную обработку ошибок.
Снабдить модульными тестами (unit-tests).
#ifndef EXEC_POSTFIX_H
#define EXEC_POSTFIX_H
/* типы лексем: константы, операции, имена переменных */
typedef enum { tt_CONST, tt_OPER, tt_ID } TokenType;
/* виды операций: сложение, вычитание, умножение, деление */
typedef enum { op_ADD, op_SUB, op_MUL, op_DIV } OperType;
/* максимальная длина имени переменной */
#define MAX_ID_LEN 40
typedef struct {
    TokenType ttype;
    union Value {
        /* с лексемой связано одно из следующих значений */
        int inum;
        OperType otype;
        char id[MAX_ID_LEN + 1];
    } tvalue;
} Token;
typedef struct {
    int value;
} Variable;
/* перевести текстовую строку (s) в массив лексем (*tokens).
   получается массив длиной (*len).
   память под выходной массив выделяется внутри функции,
   а освобождается вызывающей стороной.
   в случае успеха вернуть 0, иначе какой-либо код ошибки. */
int tokenize(const char *s, Token **tokens, int *len);
/* вычислить переданное постфиксное выражение (postfix, длина - len),
   с использованем массива именованных переменных (vlist, длина vlen),
   результат записать в *result.
int execute_postfix(const Token *postfix, int len,
                    const Variable *vlist, int vlen, int *result);
#endif
Что прям никто не знает?((
Вообщем, мало ли кому пригодится, всякое бывает, вот стековый калькулятор с функцией записи стека в линейный односвязный список на Си.
Код:
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
using namespace std;
#define BUFFER_LENGTH 81
//Структура, которая будет хранить один элемент списка
struct Node
     int value;   //Значение элемента списка
     Node* next;  //Ссылка на следующее значение
/* Функции самого стека */
void stack_push(Node * beg, int key) /* Добавить элемент в стек */
     //Берем начальный элемент
     Node *tec = beg;
     //проходим все элементы списка до последнего...
     while (tec->next != NULL) tec = tec->next;
     //Создаем новый элемент
     Node * T = new Node;
     T->value = key;
     T->next = NULL;
     //Подключаем элемент в список в конец...
     tec->next = T;
int stack_pop(Node * beg) /* Извлечь элемент из стека */
    Node *tec = beg;
    if (tec->next == NULL)
    return -1;
    else
        Node *prev = tec;
            prev = tec;
            tec = tec->next;
        int a = tec->value;
        prev->next = NULL;
        return a;
Node * stack_init() /* Начальная инициализация стека*/
    T->next = NULL;
    T->value = -1;
     return T;
void Print(Node * beg)
     //Берем первый элемент списка
     Node *tec = beg;
          //Переходим на следующий элемент
          tec = tec->next;
        //Печатаем значение текущего элемента
          cout << tec->value << "   ";
     cout << endl;
/* Функции стекового калькулятора */
void stack_add(Node * beg) /* Сложение */
    int a = stack_pop(beg);
    int b = stack_pop(beg);
    stack_push(beg, a + b);
void stack_sub(Node * beg) /* Вычетание */
    stack_push(beg, b - a );
void stack_mul(Node * beg) /* Умножение */
    stack_push(beg, a * b );
void stack_div(Node * beg) /* Деление */
    stack_push(beg, b / a );
/* Функции работы с пользователем */
void parse(Node *stack, char *str) /* Функция распознавания строки */
    char *st;
    st = strtok(str, " ");
     while (st != NULL)
          switch(st[0])
               case '.':
                    Print(stack);
                    break;
                  case '+':
                    stack_add(stack);
                    break;
               case '-':
                    stack_sub(stack);
                    break;
               case '*':
                    stack_mul(stack);
                    break;
               case '/':
                    stack_div(stack);
                    break;
               default:
                    stack_push(stack, atoi(st));
                    break;
      st = strtok(NULL, " ");
/* Главная функция */
int main()
    char buf[BUFFER_LENGTH];
    Node * stack = stack_init();
    printf( "Введите строки для вычисления:\n" );
    printf( "(для выхода введите строку, начинающуюся с символа '#')\n" );
    gets(buf);
    while (1)
         if ((strlen(buf) > 0) && (buf[0] != '#'))
               parse(stack, buf);
            cout << stack_pop(stack) << endl;
        else return 0;
        gets(buf);
как сделать возведение в степень, чтобы было **
в коде:
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define STACK_LENGTH 80 #define BUFFER_LENGTH 81 /* Переменные для хранения стека */ int Stack_Count; int Stack_Array[STACK_LENGTH]; /* Функции самого стека */ void stack_push(int n) /* Добавить элемент в стек */ { if( Stack_Count < STACK_LENGTH ) Stack_Array[Stack_Count++] = n; } int stack_pop() /* Извлечь элемент из стека */ { if(Stack_Count != 0) return Stack_Array[--Stack_Count]; else return 0; } void stack_init() /* Начальная инициализация стека*/ { Stack_Count = 0; } /* Функции стекового калькулятора */ void stack_add() /* Сложение */ { stack_push( stack_pop() + stack_pop() ); } void stack_sub() /* Вычетание */ { stack_push( stack_pop() - stack_pop() ); } void stack_mul() /* Умножение */ { stack_push( stack_pop() * stack_pop() ); } void stack_div() /* Деление */ { stack_push( stack_pop() / stack_pop() ); } void stack_print() /* Печать последнего элемента */ { printf( "Last: %d\n", stack_pop() ); } /* Функции работы с пользователем */ void parse(char *str) /* Функция распознавания строки */ { char *st; for(st = strtok(str, " "); st != NULL; st = strtok(NULL, " ")) { switch(*st) { case '+': stack_add(); break; case '-': stack_sub(); break; case '*': stack_mul(); break; case '/': stack_div(); break; case '.': stack_print(); break; default: stack_push(atoi(st)); break; } } } /* Главная функция */ int main() { char buf[BUFFER_LENGTH]; stack_init(); // Инициализируем стек printf( "Введите строки для вычисления:\n" ); printf( "(для выхода введите строку, начинающуюся с символа '#')\n" ); for( scanf("%s", buf); (strlen(buf) > 0) && (buf[0] != '#'); scanf("%s", buf) ) // Запрашиваем строки и выполняем их parse(buf); return 0; }
