Помогите решить задачи на С++
  • Автор темы Автор темы dtank
dtank
22 Янв 2010
:confused:
  • Помогите решить задачи на С++ до воскресного вечера 24.01.10. Очень срочно надо получить зачет.
  • Хоть путь решения, хоть что-нибудь...
1. Написать две взаимосвязанных процедуры кодирования и восстановления дискретных сообщений (ДС) по их коду, если механизм коди¬рования заключается в первоначальной инверсии порядка слов в ДС, а затем инверсии порядка букв внутри слов. (например, "волк"-->"колв").
2. Найти наименьшее общее кратное двух длинных целых чисел.
3. Написать алгоритм вычисления арифметических выражений, содержащих в качестве операндов только однозначные целые положительные числа, если выражения записаны в постфиксной форме.(Моделирование и использование стеков, деков и очередей.)
Предлагаю такой вариант, но в нем не обрабатывается ситуация предельных значений длинного целого, так как НОК также имеет тип длинное целое, что может вызвать переполнение типа.
Код:
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
  long a,b;
  long nok;
  char buf[256];
  CharToOem("Введите значение a ", buf);
  cout << buf;
  cin >>a;
  CharToOem("Введите значение b ", buf);
  cout << buf;
  cin >>b;
  if (a>b)
      nok=a;
   else
        nok=b;
   char rez=0;
   long o1;
   long o2;
   while (rez<1)
      o1=nok%a;
      o2=nok%b;
      if ((o1==0) && (o2==0))
           rez++;
      else
           nok++;
   cout << "\n nok=" << nok;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
Скорость работы программы также оставляет желать лучшего, но, во всяком случае, НОК вычисляется, хотя не исключены ошибки.
Думаю, тут нужно обрабатывать строку как массив символов. Для шифрования можно скопировать массив в другой но в обратном порядке, потом скопировать первый и последний элементы без изменения номера, а остальные опять в обратном порядке.
Для дешифровки поступить в обратном порядке.
По поводу задачи номер два - смотрите Википедию Наименьшее общее кратное — Википедия
Алгоритм шифрования в задаче 3 сформулирован в условии задачи: поменять местами слова, затем поменять местами буквы в словах.
Если вы про эту формулу:
, значит, попробую переделать под нее. Потом листинг проверьте, пожалуйста, если вас не затруднит. И спасибо большое за подсказку.
Да, я про неё. Однако, срок сдачи уже вышел.
Вы используете Dev-CPP в качестве среды разработки?
Код:
лучше писать как
Код:
cout << endl <<" nok=" << nok;
Код:
cout << "\n"
лучше писать как
Код:
cout << endl
то есть эти команды эквивалентны? Да, именно эту среду использую.
Технически, не совсем. Под Windows это будет:
cout << "\r\n"
Под UNIX:
cout << "\n"
У этих ОС разные представления о том, чем должны заканчиваться строки.
Советую перейти на Code::Blocks: более стабильна и отладчик корректно работает.
Я сейчас перехожу на AltLinux, там своя среда разработки.
Кстати, оказывается, тема не устарела и еще актуальна.
Code::Blocks есть и для Linux, причем проекты совместимы с Windows-версией.
Тема актуальна
AlexZir, помоги мне решить задачи, пожалуйста. Очень нужно.
