если можно попросить еще вот эту:
Можно попросить. Между прочим, скорее всего, в задании ляп - степень второго слагаемого полинома в числителе по здравому смыслу должна быть второй, а не первой. Впрочем, для ответа на поставленный вопрос о произведении корней это значения не имеет. Поясню.
По одной из теорем, если не ошибаюсь, Гаусса, любое алгебраическое уравнение
n-ой степени имеет ровно
n корней, в общем случае комплексных, и (после деления на коэффициент при старшей степени
х если он отличен от 1) может быть представлено в виде произведения
n сомножителей вида
(x-X1)*(x-X2)*...*(x-Xn) = 0, где
X1, X2, ... Xn - корни уравнения. Если теперь мысленно раскрыть скобки, то легко видеть, что абсолютная величина произведения корней есть ни что иное, как свободный член, а знак определяется степенью
n: при
n нечетном следует взять обратный (теорема Виета).
Теперь возвращаемся к заданию. Умножая обе части равенства на полином, стоящий в знаменателе, и перенося всё в левую часть, получаем уравнение вида
x³ + P*x² + Q*x -20 = 0.
Значения коэффициентов
P и Q при квадратичном и линейном членах нас интересовать не будут, а исходя из написанного выше и с учетом нечетности (3) степени уравнения, получаем ответ: произведение корней равно +20.
в первой задаче ТОЧНО пишу уравнение как дано: 4tga- 2tga*sina- 3sina+6 -0.
Дорогая Мария, ЛЮБОЕ уравнение, хоть алгебраическое, хоть дифференциальное, хоть интегральное, хоть какое хотите, должно НЕПРЕМЕННО содержать в себе некий атрибут, а именно знак равенства. Потому что даже с лингвистической точки зрения уРАВНение - это уравнивание чего-то с чем-то, или приравнивание чего-то чему-то. А теперь покажите мне в той записи, которую Вы называете уравнением, знак равенства. Я такового не вижу.
Ну ладно. Будем считать, что "-0" следует понимать, как "= 0". тогда имеем:
4tg(α) -2*tg(α)*sin(α) - 3*sin(α) + 6 = 0, или
[4tg(α) + 6] - [2*tg(α)*sin(α) + 3*sin(α)] = 0, или
2*(2tg(α) + 3) - sin(α)*(2tg(α) + 3) = 0, или
(2tg(α) + 3)*[2 - sin(α)] = 0, откуда, приравнивая первый из сомножителей 0, получаем
2tg(α) + 3 = 0, или
tg(α) = -3/2 = -1.5
