Помогите решить задачу
  • Автор темы Автор темы WWWaNNN
WWWaNNN
20 Дек 2009
я никак не могу сообразить как решить задачу.надо написать слово и добавить к нему минимальное кол-во букв чтобы получился палиндром(слово,которое читается и справа налево и слева направо одинаково). я тут немного набросал:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var s:string;
i,b,k,n:integer;
a:array[1..100] of char;
buf:array[1..100] of char;
begin
k:=0;
s:=edit1.Text;
n:=length(s);
if n>3 then
begin
for i:=1 to n do
a:=s;
for i:=1 to (n div 2) do
begin
if a<>a[n-k] then
begin
for b:=1 to n do
buf:=a[b+i-1];
a:=a[n-k];
for b:=1 to n do
a[b+i]:=buf;
k:=k+1; n:=n+1
end else k:=k+1;
end;
end;
edit1.Text:='';
for i:=0 to n*2 do
edit1.Text:=edit1.Text+a;
end;
посмотрите и хотя бы скажите правильно я начал и если нет скажите хоть способ решения:)
Вы сначала должны убедиться, не является ли введенное слово палиндромом, а уж потом начинать дописывать буквы.
И еще, почему вы исключаете слова из 3-х букв, они же тоже могут быть палиндромами, к примеру, слово "кок".
ну...слово должно быть больше 3-х символов по условию задачи(задача с олимпиады) и слово проверить легко палиндром это или нет.Меня интересует именно способ образования палиндрома из обычного слова:)
Это-то не трудно, а вот как проверить полученный палиндром на осмысленность? Или это не требуется?
всмысле осмысленность,если слово существующее,то нет,осмысленность здесь значения не играет,просто надо из строки символов сделать палиндром,строку символов,которая ситается и справа налево и слева направо одинакого:)
