Помогите с 6АС-2
  • Автор темы Автор темы Monsoon
Monsoon
21 Окт 2012
Помогите с 6АС-2
Здравствуйте, откопал у себя дома пару колонок 6АС-2 (двухполосная АС - пищалка 3гд-2 и НЧ 10гд-34-80). Опыта в реставрации колонок нет, но есть желание, время и базовое понимание всего необходимого. Эти колонки будут стартовой площадкой, буду опыта набираться.
После полной разборки и осмотра колонок возникла следующая проблема:
мембраны динамиков 3гд-2 вмяты, причём солидно. Есть ли возможность как-то вернуть их в правильное положение? Читал в интернете что после долгого простоя шелковая мембрана может "запоминать" неправильное положение...
Также есть пара вопросов по их модернизации:
1) Обклеивание коробки изнутри поролоном (например) должно улучшить их звучание, но так как поролона менее 10мм я не встречал, то не скажется ли это на объёме самих колонок в худшую сторону? Коробки и так не большие.
2) В данные колонки советуют ставить фазоинвертор настроенный на 80 герц. В интернете нашёл уже готовые параметры по нему: "полиэтиленовая сантехническая труба внутренним диаметром 44 мм длина ~80 мм. Врезается в заднюю стенку." но там не указано положение в задней стенке (по центру, в углу, ну и стоит ли его ставить).
3) На пищалке стоит 1мкф в качестве фильтра, отрезая среднюю и низкую частоту, а вот на НЧ подаются все 3 частоты, так вот, стоит ли устанавливать фильтр(и возможно ли), обрезающий высокую частоту с НЧ динамика, или игра не стоит свечей и результата не будет слышно?
Повторюсь, реставрирую колонки для себя, и хотелось бы добиться максимального качества от них, ну и конечно же набраться опыта побольше для более весомых проектов:)
Вот одна из модернизаций. Отсюда можно взять фильтры. А с ФИ не заморачвайся. Если делать ФИ то переделать корпус под кубик Салтыкова. Тема в ветке о АС. Поглотитель на заднюю стенку (синтепон толщ 20-25мм).
    100.7 KB · Просмотры: 4,794
Жаль, но колонки заберает папа для своих нужд, прийдёться искать нового подопытного кролика чтоб потренероваться и сделать АС... Спс за ответ... Тему можно закрывать :(
