Помогите с апгрейдом
MrGrinch
7 Мар 2011
Всем добрый день! Вообщем на днях решил проапгрейдить свое железо, дабы не покупать новый системник и не отправлять на шкаф старый..
Материнка asus m2npv-mx с установленнми 4.5гб оперативки, атлоном 64х2 dual core 4200+ и видюхой geforce 8600 gt на 256мб. Оперативки и проца вроде хватает, а вот видюха начинает напрягать.
1. Посоветуйте, какую карточку можно поставить, чтобы повысить "играбельность"? (2-3 т.р.).
2. Какой проц получше поставить на мою материнку? и есть ли смысл вообще его менять? насколько я знаю, у меня сокет ам2, а вот можно мне поставить например ам2+ или ам3?
6000+
есть, но совсем незначительный.
Сокет отдельно от мат.платы не меняется. Нужно менять целиком всю системную плату.
Немного некорректно задал вопрос - я имел ввиду проц ам2+ или ам3 на мой ам2 встанет? ) что насчет ddr? 2..3?
по поводу апгрейда. камень менять смысла не имеет, ваш от 6000+ практически ничем не отличается, только разогнан на заводе. для начала убедитесь, что блок питания позволит вам разогнать камень и при необходимости заменить видеокарту (минимум 450 ватт, брендовый, не безымянный китаец).
далее убедитесь, что процессор можно разогнать скажем до 2.8-3ГГц. гайдов по разгону в интернете куча, не буду заострять на этом внимание. придется в биосе незначительно повысить напряжение (от +0,05 до +0,15 В). установить PCI Clock в 33 МГц, PCI-express в 101 МГЦ. повысить на 1-2 пункта (+0,05 В) напряжение на северном мосту. повысить значение CPU Clock до 250 (получите 250*11 = 2750 МГц) пробовать запустить систему, проверить программой Speedfan или HW Hardware monitor температуру процессора. пробовать гнать дальше. если система загружается без проблем, значит камень неплохо гонится, можно двигаться дальше. когда найдете максимальное значение, при котором система стабильна, нужно будет сбросить 100-150 МГц для меньшего износа "деградации" ядра. если система на определенном этапе не запустилась, нужно будет сбросить биос в заводские настройки. как выполняется эта процедура нужно уточнить в руководстве к матплате.
далее ставьте хорошую систему охлаждения на процессор (Cooler master hyper 212 или аналогичную), улучшаем вентиляцию в корпусе. в связи с разгоном увеличивается тепловыделение не только процессора, но и северного моста, мосфета, блока питания.
если что-то пойдет не так, вы сразу поймете. значит оставляйте все как есть и копите на новое железо. первоначальная замена БП + проц + мать + озу.
далее по видео. карточку мощнее 9600 GT/ GT 430 (если на радеонах, то 6570) особого смысла брать не имеет. производительность видео упрется в процессор, игры на более высоких настройках будут лагать.
еще раз заострю внимание на хорошем блоке питания. часто люди пренебрегают советом и надеются на авось, после разгона/апгрейда могут начаться проблемы. разогнав проц сильно увеличится нагрузка на бп, замена видео на более мощную влияет также. если блок питания позволяет, то можно делать апгрейд без проблем. но поскольку железо у вас старое, скорее всего блок питания стоит 300-350 ватт, насчет качества не знаю, лучше модель БП укажите.
бп на 350w, брендовый. Позже уточню какой именно. Насчет разгона - гонится до 2750 без проблем. Значит менять проц и мать ненадо - радует!) Оперативки стоит 4,5гб на 32х битной семерке (патч на активацию всей озу стоит-хоть и незнаю, работает ли он, но вроде да). а что если ставить амд феном (или как-то так) - подойдет? или так же нет смысла? Насчет видяхи - если ставить на 1гб например gt430 - производительность будет 100%? или в ущерб пойдет?
нет не подойдет,сейчас уже не выспускают камней на ам2
насчет фенома сказали уже, под него надо будет менять матплату (другой сокет), с заменой матери придется брать другую память (у вас DDR-2, сейчас материнки под DDR-3), блока питания на 350 тоже не хватит под новую систему, придется менять и его.
по поводу новой видеокарты на вашей текущей конфигурации. поставить можно, но производительность будет на 10-15% больше, чем на нынешней видеокарте. связано это с тем, что графика рассчитывается не только видеокартой, но и процессором. ни FPS, ни качество картинки сильно повысить не получится. решайте сами, нужно ли оно вам за такие деньги. безусловно, если в дальнейшем железо обновлять, видеокарточка сможет раскрыть свой потенциал. но если все же соберетесь, не забудьте о блоке питания, замена видео заставит вас поменять блок питания однозначно.
Хм, в таком случае скажите - есть ли сейчас материнки с сокетом ам2+ под феном, ddr2 под мою текущую оперативку? если есть, подскажите модель или в какую сторону гуглить :tehnari_ru_325: Если же есть, какую в таком случае ставить видеокарту при феноме и насколько она будет задействована (10..20.30..100%)?
Кстати, я имею ввиду процессор AMD Phenom II X4 920, что на сокет ам2+!!! Он не поддерживает ddr3..так может он все-такие пойдет на слот ам2???т.е. на мою текущую материнку.
Ладно, оставим как есть. Под мое железо например видеокарта nVidia GeForce GF 210 Gigabyte 1024Mb нормально подойдет? будет выкладываться на 100%? может можно что получше, или наоборот - похуже поставить?
