ПОМОГИТЕ С АПТГРЕЙДОМ ASUS P4SGX-MX/L
kill123-321
15 Янв 2008
на днях достался системник и вот что в нём - мать ASUS P4SGX-MX/L,память 256мб,процессор 1.7 селерон,двд не пишуший все в принципе работает НО сами понимаете игать на нем не реально.
хотел узнать стоитли апгрейдить его и если стоит то что поставить и сколько это будет стоить(в основном под игры расчитываю).
тут ещё подсказывают что можно сунуться на митинский и прикупить по дешёвке всё что надо. действительно это так ?
заранее благодарен.
Power 4 Next Generation !!
Best P4 DDR333 solution for SI
With the SiS 650GX chipset, the P4SGX-MX delivers exhilarating graphics performance. Combined with peak bandwidth of 2.7GB/s and 533MHz FSB support, SoundMAX digital audio, 10/100Mbps LAN and both DRAM and SDRAM technology, it is ideal for system integrat
3GHz+ CPU support
Leveraging the SiS 650GX chipset to support 3GHz+ P4 CPUs on 533MHz FSB, DDR333 memory, the P4SGX-MX delivers a full-value, high-performance solution for today's most demanding tasks.
SDRAM and DDRAM COMBO
P4SGX-MX has two DDR sockets and two SDR sockets that support up to 2GB non-ECC PC2100/PC1600, max. PC2700(Verified by ASUS) or PC133/PC100 SDRAM DIMMs.
ASUS EZ Flash
With ASUS EZ Flash, you can update BIOS before entering operating system. No more DOS-based flash utility and bootable diskette required.
C.P.R.(CPU Parameter Recall)
When the system hangs due to overclocking failure, there is no need to open the case to clear CMOS data. Simply restart the system and the BIOS will automatically restore the CPU default setting for each parameter.
CrashFree BIOS
CrashFree BIOS allows users to restore BIOS data from a floppy diskette even when BIOS code and data are corrupted during upgrade or invaded by virus. Unlike other competing vendors' products, ASUS motherboards now enable users to enjoy this protection fe
Powerful Integrated Graphics
The P4S533-MX P4S533-MX enables SIS Real 256 Graphics to deliver powerful integrated 2D and 3D graphics performance for functionality and value.
SoundMAX Digital Audio System
The SoundMAX Digital Audio System is the industry's highest performance and most reliable audio solution for business professionals, audiophiles, musicians, and gamers. SoundMAX Digital Audio System can output 5.1 channel surround sound and features state
старушка.. :D какие ,в основном , собиратесь играть игрульки?
с такими данными мамы, сложно будет собрать игровую машину.. хотя.......
нет, легче новый собрать, этот продать, взять его монитор и собрать систему тонн на 15 ,и пока хватит ... имхо!
ORTODOX написал(а):
и дать адресс www.tehnari.ru в качестве техподдержки.. :D появится новый ник на форуме с вопросом "ПОМОГИТЕ С АПТГРЕЙДОМ ASUS"
и опять придётся ему предлагать
круговорот материнок во вселенной :D
только сегодня в серверной такая мать через руки проходила ............... откопав собственно железку из горы пыли и ошметков какой-то дряни в корпусе, было установлено, что сия конструкция довольно универсальна и имеет по два слота SDRAM и DDR SDRAM. Стояли, ессно, сдрамки и машина тупила по-страшному .......... минута рытья в Железной коробке - два модуля A-Data по 128Mb DDR встали на свои места. Машина вводится в домен под 2000 виндами - и они летают! Честно говоря, я был приятно удивлен быстродействием машины в куче офисных тяжелых приложений. Хорошую память под оверклокинг до DDR 400 (инструменты для оного в прошивке присутствуют) вкупе с процессором вернут второе (хотя нет, старовата все же будет), третье дыхание сему в не таком уж далеком прошлом былую силу
сам лично несколько таких матерей востанавливал, кондёры , те что у гнезда в колличестве 4шт.. нужно менять незамедлительно... иначе тупость матери непроходит даже при наличии 500 ватного БП..
к тому же AGP порт несёт некоторые ограничения .. хотя, как я и говорил , хотя....
всё можно превести в состояние работы..
сегодня пробовал менуэтОС.. с дискеты.. на Р100.. летает , даже в DOOM поиграть можно... :D
так что всё зависит от направления использования..
После 5 минут игры, монитор гаснет
Здравствуйте!
Я заглянула на ваш сайт, увидела многих людей с такой же проблемой, как и у меня..но к каждому человеку нужен особый подход, не так ли? =)
Дело в том, что после 5-10 минут игра с высоким граф разрешением просто виснет..монитор отключается, мигает лампочка, потом жужжит пока его не выключишь..сначала я думала, вся проблема в игре, но потом это стало повторяться неоднократно...:(
Я читала, что вы предлагаете с помощью эвереста посмотреть на разогрев..но пусть даже комп целый день не включаю, прихожу поздно вечером, начинаю играть..и опа! снова вылетает..так что думаю, что причина не в этом...:confused:
Еще одно предложение переустановить драйвер...
Просто я недавно переустанавливала винду..а т.к. я родом не из москвы(из орска, это 1853км от столицы), драйвера забыла дома, то пришлось искать в интернете...
я в этом ничего не смыслю, попросила помочь друга =) я уверена, что он сделал все правильно...но если требуется обновление драйвера, то каким образом это сделать? не могли бы вы написать подробную инструкцию что куда и что удалять =) очень прошу ^_^(если, конечно, вам не сложно и это вообще может мне помочь...
какие еще могут быть предположения? :confused:
На всякий случай приведу это:
Дисплей:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (1024 Мб)
Монитор Модуль подключения монитора [NoDB] (HMCQ837813)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek HD Audio output
Панель управления -> Администрирование -> Просмотр событий-> Приложение
везде ошибка application error
application hang
1.какой компьютер ,ноут или стационарный
2.
- может быть как раз в этом
3
- какой драйвер ,вообще-то их можно через интернет обновить
4 НА ВИРУСЫ - проверяли свой комп ?
1.стационарный))
2.Системная плата-44°C
Aux-45°C
Графический процессор-58°C
Seagate ST3500410AS-43°C
3. мм..какой драйвер? думаю, для видеокатры, так? =)
4.только что проверила, ни одного вируса (avast!)
в игре видеонастройки попробуйте попроще поставить ,посмотрите что будет ,температура приемлимая , с драйвером будем пробовать попозже
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:14 ----------
p.s. температуру Графический процессор-58°C ,посмотреть при игре с высоким граф разрешением
разрешение снизила до минимума уже давно =(
но все равно вылетает ....
Нагрузите хорошенько процессор, например запустив программу для конвертирования видео. Подробную конфигурацию "железа" и мощность БП напишите.
Я сняла крышку с системника, отодвинула его подальше от стены..
граф процессор-52 градуса
потом запустила игру, после которой постоянно выбивает, свернула и посмотрела..
граф процессор-72 градуса-75-78..и вырубило :(
Посмотрите крутится ли вентилятор на видеокарте (это та штука к которой монитор присоединяется :) )
Пыль почистила) было много..стала температура 40 гр, а когда запустила...60-65-70 и бум-вылетела! :(
Анастасия_Paranoia, теперь сделайте так: Панель управления>Система>Дополнительно>Загрузка и восстановление и
снять галочку у Выполнить автоматическую перезагрузку. Теперь при вылете из игры будет синий экран с кодом ошибки.
Все, что будет после STOP:, пишите сразу же сюда.
Анастасия_Paranoia, было у меня подобное, попробуйте установите утилиту RivaTuner. Там на вкладке низкоуровневое управление кулером увеличьте частоту процентов до 70. И посмотрите через некоторый промежуток времени на t. Есле понадобится увеличте частоту.
