Помогите с блютусом
  • Автор темы Автор темы Aragorn
Aragorn
15 Сен 2009
Помогите с блютусом
у меня проблема с блютусом на ноутбуке Dell Inspiron 1520.переустановил винду.поставил хр sp2.до этого стояла sp3.после переустановки все работает кроме блютуса.скачал драйвер с офсайта устанавливаю.потом пишет чтобы включил его,но не компинация клавишь не кнопка с боку не помогают.что это может быть?заранее спасибо всем
В "Панели управления" в соответствующий апплет заходили? Шо там?
комбинация клавиш не работает
а остальные быстрые клавиши работают?
программу блютуса кроме драйвера ставили?
остальные горячие клавиши все работают,когда там пишут нажать Fn+F2 или включить при помощи кнопки не получается
программу кроме драйвера ставил ? и как ставил сам драйвер?
в панели там где часы,там есть иконка Блютуса? если да, попробуй зайти через нее (там включить) + или если там активно,проверь если даст сделать сопряжение с устройством блютуса.
да,там есть значёк блютуса,но когда нажимаю на него пишет что не найден блютус.и установка до конца не идёт
в диспетчере как? установлено все? + тут:
установка (интересно чего??) или поиск устройств ты имел виду?
во время этого в телефоне, или гарнитуре, включаешь обнаружение? если нет то поиск в пк не датс не чего.(просто не увидит это устройство)
автоматический поиск нужных драйверов
<cencored>
