Помогите с БП
dimas777
20 Фев 2011
Помогите с БП
На днях решил полностью разобрать БП и вычистить его от пыли.
-в процессе были обнаружены две взорванные ёмкости,которые в последствии были заменены на новые...
-после замены ёмкостей он стал издавать высокочастотное потрескивание но только при повышении нагрузки!,в простое молчит...
-помогите разобраться,что может издавать этот треск(не кулер)
Ато это звук просто с ума сводит!
БП - X-TECH 400W
конфиг такой(если надо)
проц AMD Athlon II X2 250 3Ghz Regor
мать ASUS P4N68T V2
озу SAMSUNG DDR3 1333Mhz 2Gb Low Profile
видик GeForce gt210 512Mb
видимо емкости не просто так взорвались, проверь другие детали на исправность.
А каким образом это сделать? Сейчас вроде пашет,треск только при нагрузках...
конденсаторы (емкости) точно в номинал были перепаяны? качественные? постарайтесь замерить напряжение на них при нагрузках, может номинал превышен. проверьте напряжения на блоке питания, скачки при нагрузке. еще бы посмотреть на картину с осциллографа. если есть возможность, отдайте БП на диагностику или попробуйте другой блок питания.
P.S. в 80% случаев проблемы со взрывом конденсаторов связаны именно с блоком питания, 5% - заводской брак, 14% - перегрев, 1% - неведомая %$#@&.
Нарпуга при нагрузках не проседает,тоесь бп ведёт себя нормально не считая треска!
-ну а кондёры на сколько я знаю по номиналу можно ставить больше,ни в коем случае не меньше!
были произведены замеры?
Электролиты поставить заведомо исправные?
замените пленочный кондер 1мкф 250-400в, а также все прочие (мелкие) электролиты, дабы не произошел рецидив.
Также диоды и транзисторы проверь.
В любом случаи, я не советовал бы юзать сей стремный БП!
...я вылечил бп! Заменил все кондёры(ёмкости в два раза больше),всё норм пашет,ничё не трещит,напруги в норме! Всемспасибо:)
