Помогите с фильтром для 2-х полоски
Вово4ка
29 Мар 2012
Всем привет!
Ребят, помогите расчетать кросс для двухполоски!
ВЧ - Fountek NeoCD1.0:
полоса пропускания - 2,000-40,000 Гц
мощность - 12 Вт
чувствительность - 90 дБ
сопротивление - 5 Ом.
рекоммендуемая частота среза - 3,500Грц при -18дб
НЧ - СЧ/НЧ Fountek FW168:
Сопротивление "Z" - 8 Ohm
Полоса пропускания 40-4,000 Гц
Сопротивление звуковой катушки - "Re" 7.2 Ohm
Резонансная частота - "Fs" 45 Hz
Площадь диффузора - "Sd" 119 cm2
Форс фактор - "BL" 8.2 Tm
Механическая добротность - "Qms" 3.246
Электрическая добротность - "Qes" 0.452
Полная добротность - "Qts" 0.397
Чувствительность - "SPLo" 87.3 dB
Эквивалентный объём - "Vas" 16.5Ltr
Масса подвижной системы - "Mms" 14.7 g
Сразу скажу, что в этих аспектах соображаю не оч хорошо, в противном случае сам бы разобрался. Нужно узнать параметры компонентов для фильтра. Буду крайне признателен =)
