Помогите с идеей
ПОЛЯК
28 Ноя 2010
Помогите с идеей
Что можно сделать из сканера?
Он же почти тоненький для цветочного горшка.Какие ещё предложения есть?
А может детальки какие полезные выдрать :-)
лампа, двигатель, редуктор, направляющая, линза объектиа 3-5* , стекло. если сканер со слайд адаптером то две лампы. преобразователь 12 вольт для лампы. он отдельно. дв шаговый. кстати может как небольшой генератор работать.
Даю только наводку, кто пользовался фоторезистом для изготовления
печатных плат, разовьёт мысль лучше. Там используется ультрофиолетовая
засветка что если лампу вставить в сканер, а плату ложить на стекло.
Даю только наводку, кто пользовался фоторезистом для изготовления печатных плат, разовьёт мысль лучше. Там используется ультрофиолетовая засветка что если лампу вставить в сканер, а плату ложить на стекло.
Не получится, простое стекло плохо пропускает УФ ... :)
Но можно наверно не простое стекло
Можно сделать столик для копирования рисунков, чертежей.
А еще получится шикарный лоток для кота с автоматическим разравнивателем наполнителя. :)
А для кота отличная идея подсветка, ещё и закапывать будет :tehnari_ru_509:
Решения как минимум два.
Первое - Если сканер полностью нерабочий - Можно вытащить стекло, а на нем разместить большинство мелких деталей из сканера, приклеить каким-либо клеем, повесить на стену или поставить на стол. стимпанк (с прицелом на то, чтобы можно было при надобности запчасти отклеить).
Второе - если частично нерабочий, использовать только рабочие детали или принципы работы. Простой пример использовать привод как автоматизированная сырорезка или расческа). Лампа отдельно всегда пригодится!
Несколько вариантов:
Светильник
Ветряк
Цифровой фотоаппарат
Станок для резки пенопласта
Это то что всплыло в памяти (на самом деле вариантов устройств на базе сканеров/их деталей очень много).
напиши, что работает, лампа двигатель. сделай выдвижной ящик для мелочи с подсветкой
Да просто валяетя без дела, вот и думаю чем может послужить.
