Помогите с интернетом на два компьютера
  • Автор темы Автор темы Dimo-N
Dimo-N
11 Сен 2009
Я не хочу дублировать другие темы, но увы я не знаю даже с чего начать...
Вот есть два компа нужно на оба инет сделать, с чего начать? Расскажите по порядку пожалуйста что делать?
Какая ОСь на компах? какой модем?
на 1 хр на 2 2000 serwer, USRobotics 9112
Свитч есть? Если нет, тогда используй кабель патч-корд для соединения 2-х ПК. Со свитчем можно использовать настройку DHCP, тогда инет по сети будет раздаваться автоматом, при использовании патч-корда (комп-комп) используй следующие настройки сетевого подключения:
На головном ПК (к которому будет подключен модем)
IP-адрес: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
предпочитаемый DNS: 192.168.1.1
альтернативниый DNS: ничего не вводим
Второй ПК:
IP-адрес: 192.168.1.3
шлюз: 192.168.1.2
предпочитаемый DNS: 192.168.1.2
альтернативниый DNS: 192.168.1.1
При использовании подключения комп-комп, на головном ПК должны быть 2 сетевухи: 1-я для модема, 2-я для сети.
На втором компе разъёма эзернет нету, (он старенький), а на том что есть эзернет - он занят под модем, можно ли через другие разъёмы сделать локальную сеть (нужно сделать локальную сеть между компами, я правильно понял?).
можно, но такая игра не стоит свеч. купите сетевые в магазине.
Internet-Express-Med
А как тогда Вы хотите связать компы в сеть? Коаксиалкой - бред, остается локалка и беспроводная сеть. Ну не usb же их коммутировать?
Просвятите КАК это возможно? Просто мне жутко интересно.
Продолжу.......... Есть две сетевые карты ADMtek AN983 10/100 PCI, на одном из ПК есть встроеная сетевая карта Marvell и на этомже ПК есть интернет. Как сделать интернет на другом ПК (модем в режиме роутер).
И ещё вопрос локальная сеть между ними есть но как её настроить невозможно скопировать, очень трудно открываются папки не возможно с одного компа в другом что то делать.........
если модем в режиме роутера - тогда просто покупаете коммутатор и все
с 2мя сетевыйми не заморачивайтесь - это не ваш случай
Ну а если поставить модем в режим bridge? Тогда как?
