Помогите с использованием термодатчика LM335 для регулятора оборотов кулера
  • Автор темы Автор темы serg_sol
serg_sol
4 Фев 2012
Здравствуйте уважаемые гуру!
По этой ссылке Практическое программирование Arduino/Freeduino - Аналоговый датчик температуры – LM335 / Arduino-мания :) / RoboCraft прочитал про замечательные термодатчики LM335.
Хочу на его основе сделать несложный автоматический регулятор вращения маленького вентилятора в компьютере.
Нашел интересную схему на Терморегулятор оборотов кулера - Разное - Компьютер - Схемы - Для радиолюбителей
подойдет ли этот датчик вместо описанного по ссылке "датчика из германиевых диодов Д9"?
Сдается мне, что не пойдет, так как "диодный датчик" рассчитан на обратный ток диодов (видимо при повышении температуры он растет), а LM335 при стабильном токе - меняется напряжение.
Если нет, то подскажите по какой схеме его лучше применять. Кулер маленький, питается от +12в, максимальный ток 40ма.
Заранее вам благодарен!
Я эту схему видел. Схема хорошая, но слишком много деталей, лень делать печатную плату.
Хочется чтонить простое с навесным монтажем, типа схемы из первого поста.
Подскажите хотя бы - можно ли "диодные датчики" заменить на LM335?
Или может есть подходящие схемы для ее простого включения?
Нет. Диодные датчики заменить LM335 нельзя.
Можно поставить кт972а
Аналоговый реобас | Электроника для всех :) Сам собирал, всё работает.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как вы заставили адекватно работать тот блок, который осуществляет вычисления с температурой? - максимум чего я от него добился, так это то, что он заработал у меня как обыкновенный компаратор, а не как диференциальный усилитель...
Может чего где сначала почитать нужно? - а уже после переходить к чтению статьи и сборке устройства...
Ибо начал собирать устройство и всё заглохло на блоке, где с температурой играемся...
Когда разомкнуто (на рисунке обведено красным), в Кт1 --> 2.97 В (при +24*С), Когда замыкаем: в Кт1 --> 2,84 В, а в Кт2 --> 2,67 В.
С потенциометра выходит 2,89 В, а на 13-ую ногу приходит уже 2,76 В.
(замеры производил так: чёрный щуп мультиметра на землю, красный на Кт1, Кт2, и т.д.)
Ну и соответственно вся метрология улетает в небытие(((.
i48.....fastpic......ru/big/2012/1119/12/dada4da0b82ac80acbd8a6e64979eb12......png (копируем ссылку, вставляем в адресную строку, убираем лишние точки и нажимаем энтер)
Где я накосячил?
Здравствуйте. Я не понял, вы собираете не по схеме, а придумываете какой-то свой компаратор напряжения... Я собирал точно по схеме: ШИМ-генератор и т.д. Всё работало, несмотря на то, что я даже не представлял себе как это должно было работать :)
