Помогите с избавлением от треска в модуляторе
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Значит попключаю модулятор к усилителю идёт треск поставил дроссель всё равно не помогает, при подключении к модулятору маленького динамика (без усилителя) треск всё равно остается - особенно его слышно когда стоит пауза.
модулятор имеется в виду fm трансмиттер ?
Да точно он, подключаю его через разьем 2.5
а треск какого характера? просто помехи или слышно как зажигание работает?
при заглушеном движке тоже трещит?
Нет питаю пока от сети, но проверял и в машине результат такой же треск когда музыку громко слушаешь не слышно а когда громкость на регуляторе убираю все равно стоит треск
та у меня такая ж хрень в колонках для телефона с USB плеером встроеным. вся хрень от усилителя встроеного. короче купите магнитолу нормальную
Не проблема походу в модуляторе так как я и на TDA1558 пробывал и на TDA1557
да, всё верно,имено в нём...придётся терпеть или купить другой...там модернизировать нечего..можно конечно попробовать поиграться с ёмкостями в выходных колебательных контурах, возможно это принесёт какой нить результат
этот треск точно не перегрузка по входному сигналу? пробуйте уменьшить громкость на источнике звука
Не перегрузка, при уменьшении громкости на источнике звука результат такой же. А где эти выходные контуры?
Вопрос почему я не могу на регуляторе звука погасить звук полностью вернее звук гасится а щелчки остаются
значит помехи не в аудио тракте а в ВЧ тракте... скорее всего ёмкость какая нибудь
Что то непонял :$ как это и где ?
Поменял все конденсаторы эффект тот же в чем проблема?
