Помогите с колонками
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
Поддержка
19 Янв 2011
Имеются колонки от старого муз. центра. Они ватт по 5 или по 10. не больше 10. В колонке имеется два динамика, как я понял один ВЧ, а второй 2-х полосный. И я собираюсь сделать для них усилитель на ТДА 1558q. и вот задумался. На колонку случайно не нужен фильтр?? Фильтр для ВЧ.
:tehnari_ru_837: :tehnari_ru_837: :tehnari_ru_837: :tehnari_ru_837: :tehnari_ru_837:
возьми кондюк 2мкф в цепь ВЧ включи будет тебе фильтр
И больше ничего, да?? С усилком ничего не нужно мудрить??
Ага, спс! :)
А конер на сколько В??
И можно поставить 5 МкФ 16 вольт??
Тоесть нондер нужен не полярный?? Без полярности? И точно ставить последовательно, может паралельно?
сказали же последовательно.не полярный.и 5 кмф мне кажется много будет. 1.5-3 в самы раз.
конденсатор должен быть не электролитический на крайняк неполярный, марка любая бери не меньше 160 V
зачем такой запас по напряжению? можно и поменьше намного.в зависимости от напряжения усилка.
или у вас опечатка? 16 V наверное
это не опечатка всё верно,меньше 60V лучше не ставить на ВЧ
А почему??
Потому, что для ВЧ диэлектрическая проницаемость выше ... :tehnari_ru_953:
Ааа. Ну у меня есть только кондер на 5мкф 15 или 16 В
Мне в каком то посте сказали, что на колонки 10в, старые можно как фильтр использовать неполярный конденсатор, от 1 до 4 мкф, фото не вставляется не знаю почему, но на вид конденсатор синий, написано на нем 1uок под этой надписью nw и под этим e9. Такой можно будет поставить? Если нет то почему и какой нужен.
хотелось бы глянуть на фотку а ваще такие кондюки можно найти в любом старом ламповом телике
Фотки у меня перестали вставятся... нажимаю на значок вставки, но ничего не происходит... раньше вставлял.
По виду похож на такие "синие" Яндекс.Картинки: неполярный конденсатор но только номиналы те что я писал.
нормально прокатит такой
