Помогите с магнитолой Hyundai h-cmd7071
Nord43459
14 Авг 2010
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Принесли не рабочую магнитолу Hyundai h-cmd7071. проверил УНЧ (ТДА7386) один канал выгорел. Поменял, включаю, но чуда не произошло-при подачи питания (БП на 12в) Слышиться гудение примерно 1сек, а потом динамик замирает в одном положении (втянут), панель еле светится, на экране пусто, кнопки не реагируют, светодиод под панелью не мигает.
Тока от блока питания хватало на более мощные устройства и просадки напряжения нет, внешне всё целое, РЕСЕТ не помог.
Конденсаторы в порядке схема соответствует. Может вместе с УМЗЧ проц сгорел? как его проверить?
Гммм. Отпаять входной конденсатор и закорпусить вход на соответствующем канале. Померять выход. Если там есть постоянка то канал неисправен - вероятно пробило один из выходных транзисторов ИМС.
И никакие неисправности до входного конденсатора ИМС не смогут обеспечить постоянку ей на выходе, хоть вся схема в пепел превратись(тьфу, тьфу, тьфу).
Нашёл неисправный транзистор B1243 (аналог 2SB1066). он стоит в цепи питания УМЗЧ. Замену найти не могу. Вот его параметры 2SB1066 - (, , IGBT) Пробовал ставить КТ816В, но УМЗЧ вообще перестал включаться. В единственном магазине в городе таких нету. На что его заменить?
Вот нормальный шит 2SB1066M (Rohm) - Epitaxial Planar Pnp Silicon Transistors | HTML.datasheet
По сравнению с 816 у него гораздо выше коэффициент усиления. Можно составной сделать. 315 какой спереди например.
И ещё раз говорю - не надо привязываться к конкретной модели. Сходится по параметрам и нормально.
Нашёл транзистор. Ничего не произошло - так же как и с КТ816 при включении мигает светодиод за панелью и слышен звук работы СД-привода. при этом заметил, что желтый провод (память) вообще не влияет на "работу". Скорее всего в его цепи что-то....
