Помогите, С++ на завтра
nastya2012
8 Июн 2012
Электрических цепь составляют три опоры: R1, R2, R3, включены последовательно и включены к источнику с напряжением U. Определить опоры на которых рассеивается наибольшая и наименьшая количество теплоты в единицу времени.
формулы напишите тогда уж...
Эмм они могут быть включены последовательно, параллельно и параллельно - последовательно. я не понял как цепь сделана ...
а формула вообще (если мне не изменяет память) I = U/R.
Если Вы поняли, как выглядит схема цепи - снимаю шляпу. Я так вот решительно не понял. Какие-такие "опоры"? Как включены? Мрак...
если честно, даже не смотрел. Я помню, что ничего не помню из этой темы(. Поэтому сразу и затребовал формулы...
Но мне кажется что-то типа такого
Код:
         [R1]
         [R2]
         [R3]
(-)(+) источник ну и [Ri] - резисторы)
Код:
         [R1]
         [R2]
         [R3]
это я так понимаю, простая резистивная цепь ?
формула для расчёта теплоты на резисторе:
закон Джоуля-Ленца .количество теплоты выделяемого в проводнике при прохождении тока за ед..времени находится по формуле Q=I^2R*t
Не совсем так. Количество теплоты, рассеиваемое резистором в единицу времени есть мощность, которая находится по формуле P=I²R. Время тут ни при чем.
ммм. тогда получается, что можно просто сравнивать R? ведь I везде будет одинаково?
тогда
Код:
#include <iostream.h>
#include <math.h>
int main(){
  float R1, R2, R3;
  cout << "R1 = "; cin >>R1;
  cout << "R2 = "; cin >>R2;
  cout << "R3 = "; cin >>R3;
  if (R1 == fmax(R1, fmax(R2, R3))){
    cout << "max - R1";
  else if (R2 == fmax(R1, fmax(R2, R3))){
    cout << "max - R2";
  else{
    cout << "max - R3";
  if (R1 == fmin(R1, fmin(R2, R3))){
    cout << "min - R1";
  else if (R2 == fmin(R1, fmin(R2, R3))){
     cout << "min - R2";
  else{
    cout << "min - R3";
  return 0;
