Помогите с намоткой тороида
Shturman1
16 Мар 2014
Здравствуйте. Вот нужно сделать блок питания для шуруповерта. Есть схема для блока питания. Вопросов по схеме нету. Вопрос в намотке тороидального трансформатора. Ни разу не мотал. Короче в пояснениях к схеме написано такое "Для увеличения индуктивности рассеяния одна обмотка размещена напротив другой. Первичная обмотка состоит из 16 витков, намотанных в два провода ПЭЛ или ПЭВ-2 диаметром 0,8 мм. Вторичная обмотка намотана жгутом из четырех таких же проводов
и содержит 12 витков. После намотки определяют начало и конец каждого
провода жгута, затем провода объединяют в пары, каждую пару соединяют
синфазно параллельно, в результате чего образуются половины вторичной
обмотки. Начало одной половины соединяют с концом другой, получая
отвод вторичной обмотки."
Вот не пойму как именно мотать эти жгуты. Привожу схемку намотки. Я правильно все понимаю? или чего-то не так?
Так всё же написано:
Что конкретно тут непонятно?
Попробуйте намотать как написано и потом соединить согласно описанию.
Меня в рассказе топикстартера смущает соотношение количества витков первичной и вторичной обмоток. Топикстартер можно сюда выложить схему и подробное описание её?
первичка - красный с синим мотаются вместе, потом концы соединяются в соответствии с рисунком, вторичка - аналогично..
cqr2k, большое спасибо, вроде разобрался. Буду пробовать
вот по этой статье нужно собрать блок питания для шуруповерта electrik.info/main/praktika/392-kak-zapitat-akkumulyatornyy-shuropovert-ot-elektricheskoy-seti.html. Ссылку вставить не могу у вас на форуме какая-то защита от спама. Что бы вставлять ссылки нужно отправить 20 сообщений.
