Помогите с настройками для шлюза
  • Автор темы Автор темы aleto
aleto
19 Фев 2013
Доброе утро господа...
Ситуация следующая имеется шлюз, раздает интернет для сети. На шлюзе стоит kerio winroute. Две сетевухи одна смотрит в интернет, другая в сеть.
Проблема в том что на самом шлюзе интернета нет... В сетке интернет есть.... Помогите в чем может быть дело
ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Buh19
Основной DNS-суффикс . . . . . . : Alternativa.local
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : Alternativa.local
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet A
dapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 1C-BD-B9-83-CE-8E
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.250
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
192.168.2.100
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE Network Connecti
on
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-D4-27-DE-6E
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 213.182.160.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.252
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 213.182.160.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.5.128.130
route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...1c bd b9 83 ce 8e ...... D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter - Ker
io WinRoute Firewall
0x3 ...00 13 d4 27 de 6e ...... Intel® PRO/100 VE Network Connection - Kerio W
inRoute Firewall
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 213.182.160.1 213.182.160.2 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.250 192.168.2.250 20
192.168.2.250 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.250 192.168.2.250 20
213.182.160.0 255.255.255.252 213.182.160.2 213.182.160.2 10
213.182.160.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
213.182.160.255 255.255.255.255 213.182.160.2 213.182.160.2 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.250 192.168.2.250 20
224.0.0.0 240.0.0.0 213.182.160.2 213.182.160.2 10
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.250 192.168.2.250 1
255.255.255.255 255.255.255.255 213.182.160.2 213.182.160.2 1
Основной шлюз: 213.182.160.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
что в вашем понимание нет интернета?
заходим на сервере в командную строку и пишем:
ping 8.8.8.8
ping ya.ru
смотрим результат
сразу вижу что не правильно настроен днс в сетевой - указывается только на внешней сетевой карте
А Вы уверены, что интернет на шлюзе нужен? ;)
Как я понимаю, выражение "нет интернета" означает "в браузере не открываются странички".
Так и не надо их открывать на шлюзе! Опасно это! Вирусы!!!
P.s. Но, если вас это не пугает, то просто создайте правило в Kerio FireWall-е.
Кто Вам такое сказал?
У этого прокси-сервера есть свой DNS-сервер (вернее, его эмуляция). Если он настроен, то всё будет работать правильно.
Хотя... Я на Wingate его не настраивал и не указывал в настройках клиентских карт. И тоже прекрасно работало...
а ты сам та как думаешь?
ему он нужен как минимум для обновлений
о боже..какие страсти
выражение нет интернета включает как минимум 2 варианта:
1. Не может найти путь до сервера
2. Не отрабатывает днс
теория
причем тут эмуляция?
у него в 2х сетевых хаотично вбиты днс-настройки
