Помогите с настройкой второго доступа в интернет из одного
maksimka25
10 Мар 2012
имеется ноут и ПК в свитч вставлен провод провайдера,и от него два провода идут соответственно в них. и модем DSL-2500U на нем горит лампочка локальная сеть.одновременно все работает всего лишь пол часа один из компьютеров вылетает чаще всего пк,я уже замучился помогите пожалуйста с настройкой
да и на ноуте ip 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1
на компе ip 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1
во-первых у вас неправильно обозначен шлюз....
во-вторых зачем вам модем вообще?
в-третьих - провод напрямую в коммутатор - не есть гуд - нужен маршрутизатор или подключать напрямую в пк а с него уже раздавать другим пк
вот))))))
Скажите какой шлюз,я на многих форумах сидел говорят можно настроить свитч,интернет то работатет только вылетает через пол часа,приходиться заново подключать
я не могу вам сказать точно, поскольку не могу представить как организован у вас интернет
провайдер у вас предоставляет интернет по выделенной линии? или всеж через модем?
или как?
настройки интернета у вас есть? например в документах (договоре) от прова?
шлюз - это маршрутизатор - через него можно попасть в другую сеть или интернет
адрес его не может отличаться от адресного пространства ваших пк
например у вас пк - 192.168.0.1 - то шлюз должен иметь адрес 192.168.0.ч
но никак не 192.168.1!!!_1
на тех форумах базарят ересь
свич(коммутатор) настроить можно..но только толку...во-первых у вас он не настривается в принципе...он у вас явно не управляемый..
во-вторых если у вас управляемый (он такой стоит в разы дороже) - да и толку от настройки не будет - там маршрутизация не настраивается (есть правда коммутаторы 3го уровня - но это уже другая история))))
P.s. а вы подключаетесь как? через коммутируемое соединение?
у интернет проводной я сидел на одном компе как купили ноут,я замучился делить инет.вот появился так называемый свич я в него провод провайдера вставил и оттуда 2 провода к компам,и еще хер знает зачем я туда добавил D-link 2500U.щас все подключается сидишь ровно пол часа и все вылетает,приходиться заново подключаться...
может там не коммутатор(свич) а маршрутизатор(роутр)?
попробуй один пк вообще убрать и пол часа посидеть - может тебя пров банит за подключение с 2х пк без роутра (как вариант)
не видя схемы трудно понять
подключение та коммутируемое? или постоянное?
вот смотри есть свич des d link des 1005a и есть модем D-link 2500U.один пк работает спокойно хоть 3 часа, cхема
модем можно снять вообще - он тут явно лишний
скорее всего рубится на стороне провайдера
я бы купил просто маршрутизатор и не парился))))
спасибо вам,а еще вопрос если я поставлю на пк две сетевухи и буду раздавать инет оттуда,все равно слетать инет будет?
если поставите на комп 2 сетевухи, то этот комп будет работать постоянно и раздавать инет, что иногда не очень хорошо... (шум и т.п)эта схема раздачи древняя..но имеет место быть.. самый лучший вариант что сказал Pakhomov_as, а инет летит у тебя только из-за провайдера...удачи !!
99% что не будет
спасибо вам большое,смысла не было мучиться,начитался всякой фигни типо через свич можно разделить и все норм будет.мне как раз предлагал сам провайдер за 310 руб,wifi роутер типо через провод буду сидеть я а через wifi ноут)
