Помогите с ноутбуком Samsung NP-R425
Sviridix
30 Дек 2009
Перестала загружаться ОС. Решил переустановить. Во ремя установки ноут ушёл на перезагрузку и выдал следующее.Что можно сделать и как . Заранее всем благодарен
    9.7 KB · Просмотры: 199
Как бы жесткий не умер, в биосе жесткий виден?..
Винту хана. Как вариант протестируйте винт. Можно сделать жесткий формат винта, может и помочь.
Max, не поможет. на самсунге стоят родные самсунговые харды, а они - труха редкосная. Даже если отформатить - через некоторое время опять смарт посыпется. Лучше менять хард.
С "самсунговскими" хардами подобных дел не имел. :)
Была такая же порблема! Винт помер!
только под замену!
В BIOS он определяется
контроллер-то живой, смарт криво работает, на это все время будет биос ругаться.
Значит придётся менять винчестер?
самрое простое и самое менее геморройное. гораздо хуже, когда теряешь информацию
А можно в этот ноут воткнуть другой винчестер?
