Помогите с обозначением на схеме
НовичЁК
29 Апр 2011
Здравствуйте, решил собрать схему и встретился вот с таким обозначением. В поиске нашёл, что так (зигзагообразной линией) обозначаются постоянные резисторы! Я правильно понимаю, что на этой схеме изображён переключатель(что-то вроде магазина сопротивлений) с 1,8; 3,3; 4,7 Ом?
    2.2 KB · Просмотры: 89
Да, вы не ошиблись.
Спасибо, к сожалению к схеме нет пояснений. А мощность резистора сильно будет влиять на схему?
Это немцы так любят обозначать насколько я помню:D Раз обозначений мощности нет то наверно любые подойдут, а что вообще за устройство?
Фильтр частот для аккустики. Думаю нужны помощнее!
А что за усилок?
Не, ну раз фильтр частот то думаю и слабые пойдут, там и токов то таких нет:D
Я тоже так думал, опять в магазине радиодеталей сказал что наоборот мощные надо, хотя там никаких не было )))
Это смотря, где фильтр стоит. Если непосредственно в АС - то есть :)
Все зависит от мощности усилителя
Я говорил про пассивный в колонках. Но ессно могу и ошибаться:D
Это будет пассивный фильтр частот типа кроссовера а мощность колонок окола 100 Вт.
То есть подключен между выходом усилителя и АС? Это я и имел в виду (просто, обычно такие фильтры прямо в АС и монтируют). Тогда сопротивления могут быть значительной мощности, считать надо.
Конечно фильтр(кроссовер) надо расчитовать.
И фильтр просто из резисторов не делается.
    117.8 KB · Просмотры: 725
Да это понятно там и катушки и конденсаторы... )))
А если схема готовая рабочая Чё там считать ещё?
Считать частоту раздела , а следовательно емкость , индуктивность , сопротивление.
