Помогите с оптическим датчиком
ArtemiiAM
4 Ноя 2011
Помогите, пожалуйста, подобрать диоды (свето/фото) для схемы
    34.1 KB · Просмотры: 195
я думаю что схема не будет работать, необходимо фотодиод подключить перед лампочкой
А что это будет?
оптический датчик будет установлен на модели лифта. на валу электродвигателя устанавливается диск с отверстиями. датчик подключается к контроллеру. это эксперимент по удалению междуэтажных выключателей из САР. таким образом предполагается отслеживать положение лифта в шахте.
дело в том, что аналогичные датчики уже стоят на одном из стендов. собраны по схеме, которую я выложил и работают! Jack_A выложил схему http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=82650, посмотрите, пожалуйста, на ваш взгляд эта будет работать нормально?
Лампочка здесь в качестве источника света, а не индикатора ... :)
Должно работать, только на выходе возможно надо будет ставить инвертор, это
нестрашно, транзистор и резистор ... :D
А еще проблема в том, что я колом в электронике. мне приходилось решать задачи с активным и реактивным сопротивлением, мнимыми числами, правилами Кирхгофа, формулами последовательного и параллельного подключения и т.д и т.п. Но вот я наковырял всяких диодов из разных электронных потрахов, которые в работоспособном состоянии мне были неизвестны. Сел, положил рядом мультиметор, подвинул блок питания, смотрю на кучу всяких побрякушек... а что дальше???? Как определить на какие характеристики расчитан диод. в голове куча вопросов. практики 0!!! если я буду знать номинальный ток для элемента, то я смогу выбрать сопротивление, зная напряжение питания? если кто может, подсобите какое-нибудь руководство для чайников по данному вопросу...
а зачем это нужно? есть необходимость преобразовать сигнал с датчика? или я чего то не догоняю?:tehnari_ru_281:
