Помогите с перемоткой трансформатора
  • Автор темы Автор темы Jonyk
Jonyk
27 Авг 2011
Имеется трансформатор...Есть проволока для дальнейшей домотки 2чки ,но встал вопрос: транс имеет общий(средний) вывод т.е при намотке дальше я буду иметь смещение в напряжение относительно среднего вывода?Т.е на 1 стороне 32 а на другой 42 примерно так?Поясните
И ещё вопросец вообще лучше мотать обмотку 2чку
Смещения не будет , а если мотать тор, то можно мотать в 2 жилы, а потом разделить каждую обмотку и соединив концы вторички получим + - и землю.
Т.Е Я могу мотать обычный трансформатор без всяких потерь и прочего...
Спасибо!Благодарен! :tehnari_ru_953:
Кстати возник ещё 1 вопрос я тут где-то читал что можно мотать транс на алюминиевой проволоке.Возник такой вопрос интереса ради: Можно ли сделать 1 алюминиевой а 2 медной.
Если у вас намотано сперва одно плечо потом отвод от средней точки а потом второе плечо. и вы хотите домотать дальше обмотку (продолжая второе плечо) то конечно у вас появится перекос напряжений относительно средней точки. А если вы одинаково домотаете оба плеча то перекоса не будет.
Ну теоретически можно, НО нельзя напрямую соединять алюминий и медь, получится гальваническая пара.
Спасибо :tehnari_ru_942:
Я хотел просто домотать 2 плечо без домотки 1.А это для меня уже я думаю будет проблемно поскольку придётся перебирать всю обмотку :tehnari_ru_942:
можно допоять к обоим плечам провод и мотать сразу двумя проводами. Не важно что часть первого плеча будет под вторым. Можно допоять к одному плечу - намотать, потом допоять к второму и намотать поверх. При таких способах намотки ничего не перекосит и напряжение поднимите до нужного уровня.
Удачи:)
Вот теперь я понял как домотать 2 :tehnari_ru_942:
Спасибо всем :tehnari_ru_942:
